problemas elétricos
problemas elétricos
olá boa tarde a todos
será que me podião ajudar comprei 1 torno mecanico em 2ª, que vem com 1 motor de 2cv/1500w/400v so que eu só disponho de 220v,á alguma maneira de o ligar a 220v sem trocar de motor !! visto que este o proprio faz logo de apoio frontal.
obrigado a todos
obrigado a todos
Re: problemas elétricos
só com um inverter (variador de velocidade/frequencia). Para isso verificar se o motor tem a possibilidade de se trocar as ligações para triangulo a 230V. Só assim é possivel obter rendimento do motor. Contar também que com esta solução terá que desenvolsar 150€ no minimo para o invertersemeador Escreveu:olá boa tarde a todos
obrigado a todos
Obrigado pela dica
sera que me pode indicar algum lugar onde comprar tal variador.
cumprimentos
cumprimentos
qualquer loja que material de automatismos, tem esse equipamento à venda.
Não pode é claro ser uma loja de material electrico da esquina, que só vende comutadores de escada e tubo vd. Uma que represente as seguintes marcas: SIEMENS, OMRON, TELEMECANIQUE, entre outras.
- patinhofeio
Boas.semeador Escreveu:olá boa tarde a todos
obrigado a todos
Não tem muito a ver com o topico, mas... compraste o torno numa casa da especialidade?ou em alguma retoma de alguma falencia?
Tambem já tive ideias de comprar um torno pequenito para as bricolages, mas os que aparecem não me agradam(€€€)
nelmindo Escreveu:qualquer loja que material de automatismos, tem esse equipamento à venda.
boa noite caro amigo já andei por ai a vêr umas coisas numa loja que é a tectona e tem lá 1 que é capaz de dar que é o VFD015E21A .
boa noite obrigada
vitor
boa noite caro amigopatinhofeio Escreveu:Boas.semeador Escreveu:olá boa tarde a todos
obrigado a todos
comprei a um sr: ja duma certa idade por meia duzia de euros só que e trifásico e o eu de momento so tenho 220 voltes
tava a ver se resolvia o problema sem pedir trifasica visto não ir trabalhar muinto digo eu .
mas andam por ai uns tornos da optimum,quantum pelos 600€ + ou -
cumprimentos
- Oficial
obrigado a todos
Afinal o motor é monofásico ou trifásico. E a rede 127/220 V 0u 230/400V ??
boas tardes bem o motor estavava ligado corrente trifásica eu em casa e que so disponho de 220 v monofásica.Duzia12 Escreveu:semeador Escreveu:olá boa tarde a todos
obrigado a todos
cumprimentos
Se procurares na net há maneira de poderes arranjar as duas fazes que faltam, disfasando a fase que tens com condensadores.
Pode é não ser uma maneira muito segura.
boas pois mas como e que se faz isso com os condesadores eos valores e como e ligado bem como vê sei ligar uns fios e poco mais.raodeste Escreveu:Se procurares na net há maneira de poderes arranjar as duas fazes que faltam, disfasando a fase que tens com condensadores.
obrigada
- Oficial
Isso estava neste forum é uma questão de pesquisa
Aqui vai
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ico#p20403
Aqui vai
boasDuzia12 Escreveu:Isso estava neste forum é uma questão de pesquisa
Aqui vai
pois tava eu e que não localizei,obrigada pela dica vou ver se consigo resolver a situação .
- patinhofeio
Boas.semeador Escreveu:boasDuzia12 Escreveu:Isso estava neste forum é uma questão de pesquisa
Aqui vai
Atenção que esta alteração provoca quebra no binario do motor.
O ideal é arranjates um variador de velocidade com entrada a 230v e saída em trifásico a 230v.
Edit: Corrigido valor da tensão de saída em trifásico. Tal como o Nelmindo diz no post seguinte, a tensão de saída é de 230v, sendo necessário, mudar as ligações dos bornes no motor, para ligação a 230v.
Última edição por patinhofeio em 13 mai 2009, 12:03, editado 1 vez no total.
Atenção que nos variadores (monofásicos) não sai 400V compostos (trifásico), mas sim 230V. Ele no seu circuito de electrónica de potencia não prevê etapa de elevação. O barramentos "BUS" DC, é alimentado a uma tensão igual da rede, logo o disponibilizado pelos comutadores que "tentam" criar a onda sinusoidal, é uma tensão composta de 230V.patinhofeio Escreveu:Boas.semeador Escreveu:boasDuzia12 Escreveu:Isso estava neste forum é uma questão de pesquisa
Aqui vai
O ideal é arranjates um variador de velocidade com entrada a 230v e saída em trifásico a 400v composto
