Projecto ITED em Edíficio Industrial
MarcoSilvaa
Mensagem por MarcoSilvaa »
Bom dia caros colegas!
Tenho uma pequena dúvida... Encontro-me a elaborar um proj para o edíficio de exploração de uma ETAR. Tenho a caixa CEMU no exterior, o QE principal do edifício está no R/C mas o bastidor será colocado na sala de comando que está no piso 1.
A minha questão é: coloco uma caixa ATE junto ao QE no R/C e dentro desta um derivador de coaxial, as 4 tomadas de energia e o BGT ITED e depois o cabo coaxial sobe ao 1º piso e o sinal é repartido no bastidor? Ou acham que devo levar o cabo directo desde a CEMU até ao bastidor, sem utilizar a caixa ATE?
Espero ter sido esplicito! :?
saudações
MarcoSilvaa
Re: Projecto ITED em Edíficio Industrial
E já agora... que bastidor devo utilizar, dado que terei 62 tomadas RJ45 (31 duplas) e apenas 3 coaxial...
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 19 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
boas colega.
penso que a melhor solução será passar 1 pelo ATE e depois para o Bastidor.
abraço joão Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
Boas, CEMU é para moradias, como isso é uma instalação para uso profissional podes colocar o ATE dentro do edifício, para entrada de cabos e passagem para o Bastidor, para pares de cobre precisas de 3 paineis de ligação 24x3=72 portas, e 1 painel coaxial para o Bastidor, como minimo um Bastidor de 12U´s chega, mas como isso deve levar vários activos, aconselho 1 Bastidor de 42U´s (215Ax60Lx80P) assim podem colocar vários activos lá dentro!!
MarcoSilvaa
Varejo Escreveu:Boas, CEMU é para moradias, como isso é uma instalação para uso profissional podes colocar o ATE dentro do edifício, para entrada de cabos e passagem para o Bastidor, para pares de cobre precisas de 3 paineis de ligação 24x3=72 portas, e 1 painel coaxial para o Bastidor, como minimo um Bastidor de 12U´s chega, mas como isso deve levar vários activos, aconselho 1 Bastidor de 42U´s (215Ax60Lx80P) assim podem colocar vários activos lá dentro!!
Obrigado Varejo!
Voltar para “ITED / ITUR”
