Alimentação aparelhos AVAC
Agradecimento recebido: 35 vezes
Desculpem a dúvida um bocado básica (é q não percebo mt de avac) mas gostava de saber nas unidades de Ar Condicionado do tipo split por exemplo de um escritório se apenas a unidade interior deve ter alimentação eléctrica ou as duas (a unidade exterior e a interior).
Osvaldo Sousa
Enviou: 24 vezes
Re: Alimentação aparelhos AVAC
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
as duas tem alimentação electrica, só que a alimentação de uma delas deriva da outra, logo só é preciso fazer chegar energia a uma delas, geralmente à unidade interior.
Anjocru
Mensagem por Anjocru »
Errado,normalmente a alimentaçao e a unidade exterior,entao como seria no caso de um multi-split de varias unidades interiores,qual a unidade interior a alimentar?Normalmente nas marcas mais fiaveis nao chinesices,a alimentaçao e feita na unidade exterior e esta interliga com a unidade interior um cabo ou cabos de alimentaçao de corrente e linhas de comunicaçao.
Anjocru Escreveu:Errado,normalmente a alimentaçao e a unidade exterior,entao como seria no caso de um multi-split de varias unidades interiores,qual a unidade interior a alimentar?Normalmente nas marcas mais fiaveis nao chinesices,a alimentaçao e feita na unidade exterior e esta interliga com a unidade interior um cabo ou cabos de alimentaçao de corrente e linhas de comunicaçao.
Errado não, depende das marcas, a Mitsubishi electric é nas interiores e não é "chinesices".
Quando é só uma unidade, a grande parte das marcas usa a alimentação no interior, e daí saí um cabo (potencia) ou dois (potencia e comando) para o exterior-
Quando é multi-Split a figura já muda, a alimentação é ao exterior e daí sai um cabo ou dois para cada unidade interior.
Atenção que quando é Multi-Split a potencia já começa a ser razoavel e muitas são monofásicas.
filipemelo
Mensagem por filipemelo »
boas, venho meter-me na discussão, apesar de não ter grande importância para o caso mas realmente, a alimentação é normalmente feita à unidade exterior e desta sim para a interior, tanto em splits como em multis, a questão penso que já foi respondida, precisas sempre de dois cabos mas apenas um vem do quadro eléctrico o outro é a derivação feita na unidade.
ilidioalho
Mensagem por ilidioalho »
Boas PPL
A alimentação aos aparelhos de AVAC, não é um situação standard, depende de varios factores, como fabricante e mais importante, potências de Arrefecimento / Aquecimento, visto existir dois tipos de alimentação, interior / Exterior.
Por isso é preciso ter sempre cuidado.
Saudações
matute
Mensagem por matute »
Boas. Quando nao temos a certeza de como es a alimenta}ao do aperelho es sempre muito melhor dar uma olhada ao esquema electrico, quase sempre e como diz o nosso colega mario mais ja tenho visto aparelhos de uma consola com entrada de alimenta{ao na unidade externa. Cump.Matute
Voltar para “Discussão AVAC”
