ATI com espaço para central telefónica?
tekl
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por tekl »
Gostaria de saber se conhecem algum ATI que permita instalar uma central telefonica RDIS no seu interior, presumo que a mesma não possa ficar no exterior....
Caso não exista terei de usar um bastidor, correcto?
Obrigado!
bluespirit
Re: ATI com espaço para central telefónica?
Mensagem por bluespirit »
Bastidor.
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
tekl Escreveu:Boa noite,
Obrigado!
E porque nao por a central dentro um armario no corredor ou outro qualquer?
podes levar um tubo 40 até esse roupeiro.
fazendo à socapa, punhas um cabo tvhv 10pares, cada par era uma extensao, chegando ao ATI ligavas na tomada pretendida no secundatio e levavas a linha telefonica por outro par.(depois de certificado)
melhor feito, era com cabos UTP, e tubos maiores.
Mas bem feito é com bastidor, apesar de em muitas moradias/apartamentos nao haver espaço pra isso..
mais bem feito ainda, era um gateway voip numa tomada dupla, um switch dentro do ATI, e telefones voip pra fazer chamadas ;)
tekl
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por tekl »
neste caso trata-se de um edificio de comercio com gabinetes, por isso o melhor é mesmo um bastidor com o servidor lá dentro....cabe tudo num bastidor de 36U e fica bem feito.
afinal de contas são mais 400 eur!
blacksuninvictus
Mensagem por blacksuninvictus »
Se a central for recente podes até ser de rack e ter as portas das extensões em RJ45 mesmo que sejam de extensões digitais ou analógicas. As novas Siemens e Alcatel são assim. Por isso tens que ter cuidado. O melhor, por uma questão de manutenção é ter os equipamentos todos juntos.
Coloca a central no bastidor, se for de rack, pois é assim mesmo. Se for de aplicação mural, instala uma prateleira e coloca a central em cima.
jsljsl
Mensagem por jsljsl »
Instala uma Cx C2 de embeber que penso ser suficiente para uma central 8+4 da Siemens ou Alcatel. tambem pode ser colocada exteriormente ao lado do ATI ou Bastidor . nada obriga a nada.
Atencao a' ventilacao.
Abraco
P.oliveira
Voltar para “ITED / ITUR”
