Cabos de telecomunicações com cabos de energia?
Agradecimento recebido: 35 vezes
Tenho uma dúvida que é a seguinte: num gabinete de escritórios em que existe calha de rodapé os cabos de telecomunicações para as tomadas podem circular na mesma calha que os cabos de energia das tomadas?
Se não como dar a volta à questão, utilizar separador na calha de rodapé é suficiente? Ou instalar duas calhas uma para telecomunicações e outra para energia?
Osvaldo Sousa
asalopes
Agradecimento recebido: 84 vezes
Re: Cabos de telecomunicações com cabos de energia?
Mensagem por asalopes »
Olá "joaoosvaldo"
Embora a tua segunda opção seja preferível, a primeira tem suporte legal na RTIEBT:
528 Vizinhança com outras canalizações
528.1 Vizinhança com canalizações eléctricas (19)
Os circuitos dos domínios de tensão I e II não devem ser incluídos nas mesmas canalizações eléctricas, excepto se cada cabo for isolado para a maior das tensões existentes na canalização ou se for adoptada uma das medidas seguintes:
a) cada condutor de um cabo multicondutor for isolado para a maior das tensões existentes no cabo;
b) os cabos forem isolados para a tensão do circuito respectivo e forem instalados num compartimento separado de uma calha ou de uma conduta;
c) os circuitos forem colocados em condutas separadas.
_________________________
(19) - Há que ter em conta a possibilidade de interferências eléctricas e electromagnéticas em circuitos de telecomunicação, de transmissão da informação e análogos.
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
joaoosvaldo Escreveu:Boa tarde.
Osvaldo Sousa
O manual ITED diz 20cm de afastamento entre canalizaçoes paralelas de telecomunicaçoes e electricas sem blindagem (a calha tem de ter separador, ou calhas distintas). no entanto, nos ultimos 15m até as tomadas pode-se desprezar essa distancia de separaçao. 5.3.4.2 do manual
Voltar para “ITED / ITUR”
