Calculo de diametro do tubo
Como é que se calcula o diâmetro do tubo para passagem de cabos eléctricos?
Re: Calculo de diametro do tubo
na falta de mais dados, regra geral: taxa de ocupação máxima 33% da área disponivel do tubo (referentes à secção interior)
um tubo VD16, tem de diametro interior 13,5 a 14mm
tubo gris 16, tem de diametro interior 11 a 12mm
tubo corrugado ou anelado 16, tem de diametro interior de 10,5 a 12mm
raodeste Escreveu:Então é multiplicar o diametro interior por 1,3.
Muito obrigado!
é mais por 0,3
e para o calculo usa-se os diametros exteriores dos condutores e cabos e verifica-se (e não a alma nominal condutora...), se a soma de todas as secções é inferior a 33% da área disponivel na calha ou tubo
asalopes
Olá,
Se entendi a pergunta, este assunto é esclarecido na Parte 8 das Regras Técnicas (RTIEBT):
803.4.5.2 - No caso de nas colunas serem utilizados condutores isolados do tipo H07V e de tubos do tipo VD (IRL), estes não devem ter diâmetros nominais inferiores aos indicados no quadro 803C.
803.4.5.3 - No caso de, nas colunas, serem utilizados cabos ou outros condutores isolados e condutas de tipos diferentes dos referidos na secção 803.4.5.2, o diâmetro ou as dimensões da secção recta das condutas devem ser determinados de modo que a soma das secções correspondentes ao diâmetro exterior médio máximo dos condutores isolados ou cabos não exceda 20% da secção recta interior da conduta.
803.4.5.4 - Quando se verificar a necessidade de aumentar posteriormente a secção nominal dos condutores da coluna, com vista a facultar a utilização de potências superiores às inicialmente previstas, permite-se que, no caso indicado na secção 803.4.5.3, a percentagem de ocupação seja 40% da secção recta interior do tubo ou da conduta. Nesta situação, o quadro 803C pode ser substituído pelo quadro 803D.
Estes preceitos, que se mantêm inalteráveis desde o anterior Regulamento (e daí estarem inseridos na Parte 8 das RTIEBT) estão definidos para aplicação ao dimensionamento de colunas.
Como as RTIEBT não referem outras situações, penso que se possa generalizar.
asalopes
Olá,
De facto não podemos generalizar.
O que ficou definido anteriormente só é válido para colunas.
Os colegas tinham razão porque as RTIEBT referem:
522.8.1.1 Os condutores e os cabos só devem ser enfiados nas condutas embebidas em roços nos elementos da construção após a colocação destas.
Nota: Uma ocupação da conduta não superior a um terço da sua secção recta interna permite, nomeadamente, o fácil enfiamento (e desenfiamento) dos condutores e dos cabos.
Será agora que poderemos generalizar?
