Não conformidades da minha 1ª inspecção
Tive hoje a minha 1ª inspecção da certiel (iep)... algumas não conformidades de facil resolução, só uma é que não compreendo muito bem...
A 1ª é por o 1º piso não ter quadro eléctrico -> é só enviar a cópia da licença de obra que foi iniciada em 2003
A 2ª é por o condutor de terra dos quadros parciais ir em tubo separado (liga directamente á caixa de terra) - > fácil resolver... (alguém me diz onde está isso no regulamento?)
A 3ª e passo a transcrever: " 803.5.5.1.1 Entrada não permite o fornecimento da potência prevista. A instalação está preparada para uma alimentação monofásica até 10,35KVA, o pedido está trifásico."
Alguém me explica a 3ª não conformidade?? A instalação é monofásica, mas até ao disjuntor da edp é trifásica, no entanto neste momento está com contrato (de obras) em mono 3,45... ele disse para pedir alteração na edp... tenho de fazer o quê ao certo?
Re: Não conformidades da minha 1ª inspecção
[quote="joao2004"]Tive hoje a minha 1ª inspecção da certiel (iep)... algumas não conformidades de facil resolução, só uma é que não compreendo muito bem...
desconheço que se tenha que fazer isso
efectivamente, o ramal instalado só pode alimentar cirucitos trifásicos até essa potência, logo as secções dos condutores são mais pequenas do que se for para alimentar a mesma potência, mas em monofásico. É necessário entrar em contacto com a EDP para fazer essa alteração.
Obrigado pela resposta.
Em relação ao 2º ponto, já estive a dar uma vista de olhos no regulamento e não encontro nada... Até a referência 521.5.2 não encontro!!!
Transcrevo o 2º ponto:
"521.5.2 O condutor de protecção não se encontra instalado no mesmo invólucro que os condutores activos
alimentação aos QParciais o condutor de protecção vai em tubo separado dos condutores activos"
Vou ver se me consigo entender com a edp quanto ao 3º ponto...
Já agora pergunto: 33 Mohm de resistência de isolamento está dentro do normalmente obtido?
joao2004 Escreveu:Obrigado pela resposta.
sim, o minimo é 1000 x a tensão nominal do circuito. Por outras palavras:
Un: 230V -> 1000x230=230 000 ohms ou 0,23 Mohms de resistencia de isolamento minima entre circuitos
Se for uma intsalação trifásica, então a tensão a usar no cálculo será 400V ou seja terá que ter valores superiores.
EDUARDOMARTINS
Já agora referiste que a instalação não tem quadro parcial no 1º andar ,eu tenho uma para certificar com o mesmo problema, peguei agora no serviço a construção da vivenda é de 2000 penso que nessa altura não era necessário ,alguem me pode dar umas dicas como devo proceder.
Pelo que sei, corrijam-me se estiver enganado, se a licença da obra for anterior a 2007 pode ser certificada pelas regras antigas. Tens é de apresentar cópia da licença da obra, se apresentares no dia da certificação fica resolvido, senão depois tens de enviar para a certiel uma cópia...EDUARDOMARTINS Escreveu:Boas
EDUARDOMARTINS
penso que tens razão ,pedi agora certicação para uma obra e caso seja vestoriada colocarei essa pergunta ao cerificador e logo que saiba alguma coisa colocarei aqui no forum ,obrigado.
asalopes
Olá "joao2004",
Estou intrigado com a Secção 521.5.2 pois não sei a que Regras Técnicas pertence.
"521.5 - Os condutores dos circuitos em corrente alternada colocados dentro de invólucros em material ferromagnético devem ser instalados por forma a que todos os condutores de cada circuito se encontrem dentro do mesmo invólucro."
Comentário: Se não for cumprida esta regra, podem surgir sobreaquecimentos e quedas de tensão excessivos, devidos a fenómenos de indução.
Para evitar o aquecimento nas braçadeiras recomenda-se que estas sejam em material não magnético ou, quando forem em material ferromagnético, as braçadeiras não devem constituir um circuito fechado (espira).
Recorde-se que, nos esquemas IT e TN, o condutor de protecção deve ser instalado no mesmo invólucro que os condutores activos, para evitar que o aumento da impedância da malha de defeito impeça o cumprimento das condições de protecção, situação essa que é semelhante à que ocorre quando não se cumprirem as condições indicadas nesta secção. Esta condição aplica-se, nomeadamente, aos casos de condutas metálicas e aos cabos com bainha metálica.
Está reproduzida na integra, com comentários, a Secção 521.5 das RTIEBT e esta não tem nenhum ponto 2.
1) A instalação tem braçadeiras metálicas?
2) A instalação tem tubagem metálica?
3) Os cabos utilizados têm bainha metálica?
4) Os comentários constituem obrigação legal?
Lamento não dar respostas e só deixar perguntas.
Efectivamente também eu não encontro o ponto 2 da secção 512.5...
E a resposta aos ponto 1 a 3 é não... Não tem braçadeira metálicas, nem tubagem metálica nem cabos com bainha metálica...
Quanto á 3ª não conformidade já estive a falar com edp, e só vão alterar para monofásico 6,9kva (diz não não dão mais em mono para a respectiva zona).
Terei algum problema visto ter pedido certificação para 10,35KVA??
na prática só pedimos certificado para o máximo da potência permitido. Depois é o cliente ou nós aconcelhamos o cliente, para uma potência de acordo com as necessidades.joao2004 Escreveu:Efectivamente também eu não encontro o ponto 2 da secção 512.5...
Se o máximo é 6,9, é 6,9 que devemos certificar. Que interessa certificar para 10,35, se não o podemos contratar?
