Circuito trifásico 3x16 A a alimentar tomadas monofásicas
- Oficial
Será que a nova legislação admite estes circuitos numa habitação ou comercio atré 6,9 KVA ou 10,35 KVA monofásico?
Já reparam que o neutro pode ser percorrido por 30 A ou 45 A
Isto em condutores H07V-U 5 G 2,5
Re: Circuito trifásico 3x16 A a alimentar tomadas monofásicas
E depois começam as harmónicas.
As de segunda normalmente é de falta de neutro.
CAOR
Boa noite! tambem estou na duvida se realmente é permitido um circuito trifásico para dividir o circuito em 24 tomadas, é certo ou errado? Obrigado pela informação.
"Circuito trifásico 3x16 A a alimentar tomadas monofásicas"
Foi isto que li.
Foi isto que li.
- Enviou: 18 vezes
Boas Mário,Duzia12 Escreveu:Será que a nova legislação admite estes circuitos numa habitação ou comercio atré 6,9 KVA ou 10,35 KVA monofásico?
pensei que o que estava em causa era a alimentação em monofásico conforme referido pelo Duzia12
O que eu penso é o seguinte, se temos a secção em "H07V-U 5 G 2,5 " "10,35 KVA"
Vamos ter por ex. 15 Amp. por linha o que seria normal em trifásico mas, se a carga for em monofásico continuamos com 15 Amp. por linha, mas o neutro vai ter a soma das intensidades das fases o que poderá ser de 45 Amp., o que pode começar e vai dar problemas da falta de secção de neutro, que por sua vez pode criar harmónica na segunda "100 Hz", e ainda pode haver uma subida de tensão por retorno. Este é um dos casos que acontece muito em zonas de escritórios.
Não sei se estou a perceber bem do que se está a falar, mas não estará a ser esquecido nesta discussão que a soma das correntes de retorno, ou correntes no neutro, é vectorial!?
Se estamos a falar dum sistema trifásico, mesmo que tenha cargas monofásicas muito reactivas, acho difícil a corrente no neutro ter valores semelhantes à soma algébrica das correntes nas fases.
- petite grenouille
estou de acordo com o absorto
caso contrario a EDP ou outros distribuidores teriam grandes problémas, mesmo que apartir de uma determinada secção de cabo, a secção do neutro pode ser reduzida(as aulas estão longe e não me lembro dos detalhes)
agora por uma questão de selectividade e continuação do serviço, não será o ideal ligar tomadas dessa forma, mas sim em 3G2,5 com a devida protecção.
abraço
abraço
