Disparo do quadro
Disparo do quadro
Boa tarde a todos,
registei-me neste forum com a esperança que alguém me ajude através da v/ experiência e sabedoria nesta área da qual eu nada percebo.
Adquiri um estabelecimento comercial com um quadro da edp de 30 amp trifásicos, o qual acho que é o máximo permitido sem ter que fazer um projecto ou obras no estabelecimento.
Tenho um forno eléctrico de 2 grandes resistências e uma máquina de café sempre ligados, para além de 3 frigoríficos, luzes, etc.
Quando ligo ou a fritadeira eléctrica ou o grelhador electrico o quadro vai abaixo. estes 2 aparelhos são novos.
Penso que um quadro com tanta potência não deveria ir abaixo assim tão facilmente.
Pensei em arranjar um cabo para esses 2 aparelhos para passar os aparelhos de monofasicos para trifásicos, visto que tenho 2 tomadas trifásicas.
Será que é possível? E será que adianta de alguma coisa? Será que haverá alguma outra solução?
Obrigado desde já pela ajuda
Re: Disparo do quadro
Não percebo nada de electricidade.
Será que me é possível a mim verificar as cargas nem que tenha que comprar algum aparelho?
O forno é trifásico.
Mas a solução de arranjar um cabo de monofásico para trifásico para a fritadeira e grelhador é viável? E será possível?
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
- Oficial
Separar os circuitos para equilibras as fases, sim!!
Claro que 3x 30 A é muita potência mas convem que haja equilibrios de cargas. O forno é trifásico ou bifásico, pois fala em 2 resistências.
Devia no quadro eléctrico identificar as cargas e a que barramento R S T correspondem e tentar equilibar os circuitos e se possível medir os consumos
Se têm a máquina de café sempre ligada, devia ficar numa fase e as 2 resistências noutras duas fases
Última edição por Duzia12 em 12 jan 2009, 14:27, editado 1 vez no total.
Como´é que calculo os amperes? Nas placas dos aparelhos normalmente vem a voltagem e os Watts. por exemplo a máquina de café gasta até 4500w o que é muito.
- Oficial
Faça um apanhado das cargas
Se a máquina de café gasta 4.500 W...I=4500/230 V...I=19,6A..... para 30 A sobram 10,4 A o que significa que esta fase está muito carregada e basta outro circuito ligado a ele e logo dispara o ACE
Se a máquina de café gasta 19,6A, eles não estão distribuídos pelas 3 fases? Ou seja 6,5 A por cada uma?
Pois sem um técnico está visto que não conseguirei descobrir o problema. Será que os caros forenses conhecem algum electricista que faça preços acessíveis na zona de Albufeira?
Muito obrigado
Muito obrigado
