que cabo usar???
skelt
Enviou: 5 vezes
que cabo usar???
Mensagem por skelt »
estoua fazer um estacionamento onde é toda a instalação á vista quando deparei com um probelema que cabo usar nos interruptores?
é que no mercado só existe 2x1.5 azul/castanho preto castanho não existe fitado ou manga a certiel não aceita..
voçes como fazem??
Re: que cabo usar???
skelt Escreveu:estoua fazer um estacionamento onde é toda a instalação á vista quando deparei com um probelema que cabo usar nos interruptores?
voçes como fazem??
não percebi
Goonçalo
Mensagem por Goonçalo »
Boas, porque não utiliza fio em vez de cabo???
Cumprimentos!
skelt
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu:
voçes como fazem??
não percebi
é que no mercado não existe cabo 2x1.5 com as cores castanho e preto e se uso o cabo existente 2x1.5 castanho azul tenho que fitar o azul de cor preta ou por manga mas a certiel nao aceita queria saber como é que fazem nas instalações á vista?
Goonçalo Escreveu:Boas, porque não utiliza fio em vez de cabo???
Cumprimentos!
porque a instalação é á vista
skelt Escreveu:
nelmindo Escreveu:
voçes como fazem??
não percebi
Cumprimentos!
a solução pode passar por usar cabo 4 condutores 1,5, inutilizando o verde amarelo e o azul caso exista. Por outro lado convém saber se for a "Certiel" que lhe disse ou alguem. consulte o tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ilit=cores
skelt
Enviou: 5 vezes
a solução pode passar por usar cabo 4 condutores 1,5, inutilizando o verde amarelo e o azul caso exista. Por outro lado convém saber se for a "Certiel" que lhe disse ou alguem. consulte o tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ilit=cores[/quote]
pois mas isso assim fica caro
já nos detectores tenho ke usar de 5 porque nao existe de 4 com as seguintes cores castanho/preto/azul/amarelo
o de 4 tem as seguintes cores cas/prt/cinza/amarelo
algo esta errado ou com a certiel ou com os fabricantes de cabos
skelt Escreveu:a solução pode passar por usar cabo 4 condutores 1,5, inutilizando o verde amarelo e o azul caso exista. Por outro lado convém saber se for a "Certiel" que lhe disse ou alguem. consulte o tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ilit=cores
algo esta errado ou com a certiel ou com os fabricantes de cabos[/quote]
com ambos, é apenas uma questão de interpretração das normas e regras. Se ler o tópico, vê como argumentar em situações futuras
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
nelmindo Escreveu:
com ambos, é apenas uma questão de interpretração das normas e regras. Se ler o tópico, vê como argumentar em situações futuras[/quote]
Bom dia!
Pois encarece a obra mas acaba por ser quase a unica solução..... senao condutores....
E CUIDADO POIS DA REPROVAÇÃO DIRECTA UTILIZAR O VERDE/AMARELO PARA CONBDUTOR ACTIVO OU DE RETORNO DE FASE.
Não se esqueçam que a CERTIEL e representada por vendedores de material electrico e eles coitadinhos teem de vender para sobreviver.... hehe
saudações energéticas
Saudações Energéticas
6eo
