Boas, num wc só com bacia e sanita, é obrigatório ligar as cixilhrias de aluminio a terra?
Se alguem me puder ajudar nesta duvida, agradecia.
ligações equipotenciais
marcellomartins
Re: ligações equipotenciais
Caro amigo, veja este topico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ial#p18310
Se Pesquisar com a palavra Equipotencial, vai ver que existe alguns tópicos já com este assunto debatido, no qual pode tirar as suas duvidas.
Peço desculpa por aproveitar o tópico...
Num wc com banheira de fibra, a estrutura metálica que a suporta tem de ser ligada á terra? Se sim pode ser "derivada" da tomada do wc?
joao2004 Escreveu:Peço desculpa por aproveitar o tópico...
Essa estrutura metálica, poderá ser tocada por humanos, em condições normais? O seu acesso está vedado por meio de uma barreira, que para a desmontar é necessário ferramentas? Se sim à primeira questão ou não à segunda, deverá ser feita a equipotencialidade e que pode derivar de uma tomada.
nelmindo Escreveu:joao2004 Escreveu:Peço desculpa por aproveitar o tópico...
Obrigado pelo esclarecimento...
damon
- Enviou: 6 vezes
Boas,nelmindo Escreveu: 07 jan 2009, 09:40joao2004 Escreveu:Peço desculpa por aproveitar o tópico...
É mesmo isso que encontrei hoje num obra,
ao seja não deixei nenhuma ligação equipotencial porque não há sanitarios metalicos, e as janelas são de PVC,
agora que ia pedir a inspecção, puseram uma banheira de fibra acrilica com estrutura metalica,
mas tem uma tampa a frente, ao seja não é acessivel facilemente sem uso de ferramenta,
Sendo assim não é obrigatorio fazer ligação equipotencial??
certo??
damon
- Enviou: 6 vezes
Bom perguntei ao IEP e disseram me que se a estrutura da banheira não está em contacto com a estrutura da vivenda, não há problema
e se a tampa da frente tapa completamente a estrutura da banheira, tb não há problema
Ainda bem...que não tinha fio de terra passado,
mas numa obra que estou a fazer, que leva ou não janela de aluminio e que leva ou não banheira metalica, deixei um tubo!
nunca se sabe se o cliente muda de opinião no fim da obra
cumps
cumps
