Vejo-me perante 3 duvidas...
1- Tenho uma tomada com terra e outra sem terra, ambas pertencentes a circuitos diferentes.
Gostaria de saber se posso puxar um fio de terra da tomada com terra para a outra que não tem.
2- É possível fazer também uma passagem semelhante mas para uma caixa de derivação sem terra? (circuitos diferentes)
ou seja fazer passagem de terra, puxada da tomada para a caixa.
3- E de uma caixa de derivação com terra para outra sem terra?
Sei que se isto for possível vai ficar grande confusão mas... em todo o caso, há algum inconveniente nestas situações que referi?
Um Santo Natal
Passagens de terra -|||
Re: Passagens de terra -|||
Neo_tuga Escreveu:Boas
Um Santo Natal
Sem problemas. Até é recomendável fazer isso, em vez de escolher a situação de não ter terra...
E já que está numa de preocupações relativas à segurança, verifique se a resistencia de terra, está adequada ao aparelho diferencial instalado. Se não estiver, das duas uma, ou "mexe" no diferencial ou na resistencia de terra.
Com um ohmimetro de resistencia do electrodo de terra ou "teluróhmimetro".Neo_tuga Escreveu:Como posso verificar isso?
Penso que há vários métodos certo?
Existe sim vários métodos, mas depende do aparelho em causa. Procure um alma caridosa que o empreste ou requesite uma empresa que se preste a esse serviço.
