URGENTE - Dimencionar Cabo Coaxial
mass79
Mensagem por mass79 »
Boa Tarde
Gostava que alguém dissesse como se dimensiona a rede de cabo coaxial.
Márcio Santos
Márcio Santos
Eng. Téc. Electrotécnico
marcioasintrao@gmail.com
gemini
Re: URGENTE - Dimencionar Cabo Coaxial
Mensagem por gemini »
Oi.
tens por aí folhas de cálculo no fórum que te podem ajudar...
mas resumidamente o que se passa é o seguinte:
- imaginando que queres obter um sinal de 63db_V (tem de estar entre 61 e 66) na tomada mais distante, é somar todas as atenuações ao longo do percurso até chegares ao ATI (do cabo, das ligações ás tomadas, do ATI..).
- depois ainda entras em linha de conta com as atenuações da ligação ATI-CEMU. No fim de tudo, o sinal que encontras para entrada na CEMU tem de estar entre 75 e 100 db_V
e é isso :)
Learning is the goal!!
sohc
Mensagem por sohc »
gemini Escreveu:Oi.
[...] No fim de tudo, o sinal que encontras para entrada na CEMU tem de estar entre 75 e 100 db_V
e é isso :)
Já que se fala no assunto, constou-me que, apesar de ser obrigatório o distribuidor de CATV disponibilizar sinal entre 75 e 100dB, este raramente ultrapassa os 90dB, sendo por isso aconselhável prever um amplificador sempre que se necessita de mais do que esse valor, ou, pelo menos, prever espaço para ele.
Comentários...
Voltar para “ITED / ITUR”
