star-delta
star-delta
Viva,
Num motor trifasico de 1,5Kw, em que situação devo ligar em estrela ou em triangulo.
Re: star-delta
depende, qual é o par de tensões?
ver: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=2928
Re: star-delta
Fazer a pergunta em estrela-triângulo e em star-delta, não faz sentido.
É preferível actualizar o perfil, para se dar uma resposta viável.
henriques72
Re: star-delta
Boa tarde
Até 4 Kw pode ligar em triângulo. Para potências compreendidas entre 4 Kw e 11 Kw deverá executar o arranque estrela-triângulo.
Re: star-delta
Dado a potência e se o motor permitir (ver chapa de caracteristicas) ligava em triangulo.
Re: star-delta
henriques72 Escreveu:boas .normalmente sera em triangulo partindo do principio que e 230/400v
Por acaso, se o par de tensões for 230/400, o motor deverá ser ligado em estrela, e não em triangulo!!!
Re: star-delta
No antigo regulamento, dizia que até 4kW o arranque pode ser directo (se em triangulo ou em estrela, é o motor que diz...), apartir desse valor, é obrigatório usar o método de arranque estrela-triangulo e estava limitado à potencia de 11kW. Acima disso era necessário consultar o distribuidor.estroino Escreveu:Boa tarde
Resumindo, o que já anteriormente tinha dito: consultar a chapa de caracteristicas. Se tiver duvidas, tire uma foto, que lhe esclarecemos o problema.
Re: star-delta
"estroino,
Até 4 Kw pode ligar em triângulo. Para potências compreendidas entre 4 Kw e 11 Kw deverá executar o arranque estrela-triângulo."
Olha que normalmente os motores "pequenitos" são ligados em estrela
"henriques72,
boas .normalmente sera em triangulo partindo do principio que e 230/400v"
Olha que não, 230/400 é ligado em estrela com 400V, 230 trifásicos não é normal por cá.
"estroino,
"henriques72,
