Controlador temperatura E5CN
HERCULANO
Mensagem por HERCULANO »
teno 1 controlador de temperatura que me aparece a seguinte mensagem de erro S.ERR alguem sabe como tirar este erro, as ligaçoes estao boas a termo resistencia tambem.
omron E5CN
Re: Controlador temperatura E5CN
vê em http://www.thermalinc.com/temp/products ... R_data.pdf
significado: Input error (See note 2.) (broken line, A/D converter error)
acção a efectuar: Check the wiring of inputs, disconnections, shorts and input type. (See note 3).
note 2: These errors are displayed only when the PV/Limit SP is displayed.
note 3: If the display is restored to normal after cycling the power supply, the error may have been caused by noise. Check for noise being generated nearby.
resumindo, refazer ou verificar as ligações. Ao desligar e voltar a ligar, o erro desaparecerá. No entanto verificar se existe alguma fonte de ruido próxima, que tenha influenciado o aparelho.
