Tubagem para UTP Cat6
Estou a fazer um projecto de ITED de um edifício tipo administrativo em que será utilizado UTP cat6.
Corrijam-me se estiver errado: num tubo VD25 ou ERM25 só consigo por 3 cabos, logo por cada conjunto de duas tomadas duplas (4 cabos) tenho de utilizar 2 tubos VD25. Certo?
O diâmetro que tenho para o UTP Cat6 é 7mm.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Tubagem para UTP Cat6
Boas, correcto, o melhor que fazes é colocar tubos de maior diâmetro possível tipo 50mm, com caixas de passagem e só no ultimo troço é que colocas 1 tubo 25mm para cada tomada dupla!!sohc Escreveu:Boas
p.s isto se for possível!!!
p.s1 isso vai levar Bastidor???
Última edição por Varejo em 22 set 2008, 01:55, editado 1 vez no total.
Obrigado. É isso mesmo que estou a fazer.Varejo Escreveu: Boas, correcto, o melhor que fazes é colocar tubos de maior diâmetro possível tipo 50mm, com caixas de passagem e só no ultimo troço é que colocas 1 tubo 25mm para casa tomada dupla!!
Vai levar bastidor
Os nossos amigos arquitectos estão sempre a arranjar-nos desafios: agora deparei-me com um corredor de 23m com paredes de vidro de ambos os lados, do chão ao tecto... Já não são horas para estar a pensar nisso, mas amanhã vou ter de arranjar maneira de passar por lá grande parte da instalação. Ainda estou para ver como ponho as caixas de passagem...
Sugestões?
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, mas afinal o que é vidro?? paredes chão e tecto?? ou só as paredes!!!sohc Escreveu:Obrigado. É isso mesmo que estou a fazer.Varejo Escreveu: Boas, correcto, o melhor que fazes é colocar tubos de maior diâmetro possível tipo 50mm, com caixas de passagem e só no ultimo troço é que colocas 1 tubo 25mm para cada tomada dupla!!
Vai levar bastidor
Sugestões?
p.s se for possível colocas esteira metálica em vez de tubos!!!
São as paredes de ambos os lados... Vidros e portas em vidro. E nessa zona não existe tecto falso, logo a esteira está posta de lado.Varejo Escreveu:
Hoje apareceu uma coisa mais urgente (que ainda estou a acabar) e ainda não tive tempo de me voltar a debruçar sobre o assunto.
O meu problema aqui é mesmo a distância entre caixas
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, e não pode ir pelo chão??
Problema resolvido: como os senhores das outras especialidades também tinham o mesmo problema, o arquitecto lá se decidiu a pôr tecto falso. Assim vai em esteira e pronto...
Mas supondo que não se tinha resolvido desta maneira: por acaso nunca me lembrei (também nunca foi preciso) de utilizar caixas de pavimento como caixas de passagem. É possivel? Já alguém utilizou essa solução?
Aqui o problema era garantir os 15m de distância entre caixas (supondo que não tinha curvas)
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, diz o manual ITED pág.53:sohc Escreveu:Problema resolvido: como os senhores das outras especialidades também tinham o mesmo problema, o arquitecto lá se decidiu a pôr tecto falso. Assim vai em esteira e pronto...
"Recomenda-se que as caixas de aparelhagem, quando colocadas no pavimento, sejam montadas com
cuidados especiais, nomeadamente no que diz respeito à montagem da tampa, de modo a evitar infiltrações
de humidade e de poeiras. Existindo uma protecção com tampa, ela deve ser suficientemente robusta para que não seja destruída com a passagem das pessoas ou a colocação de objectos pesados directamente sobre elas".
portanto já coloquei caixas de pavimento, e também é legal!!
Última edição por Varejo em 24 set 2008, 19:19, editado 1 vez no total.
15 m ?sohc Escreveu:Problema resolvido: como os senhores das outras especialidades também tinham o mesmo problema, o arquitecto lá se decidiu a pôr tecto falso. Assim vai em esteira e pronto...
