Potencia contratada-->Amperagem correspondente??
Fiz um search acerca da correspondência entre potência contratada e respectiva amperagem correspondente...mas nada encontrei...
Alguem me podia informar quais os valores correlacionados, para BTN até 41,4 kVA?
- rebelocruz
Re: Potencia contratada-->Amperagem correspondente??
A correspondencia é a seguinte
I = S / Us - monofásico
I = S / (Rais 3 * Us) - trifásico
Em que:
S em VA
U em Volt
I em Ampere
Para o caso de monofásico U = 230
Para o caso de monofásico U = 690
Em que:
S em VA
U em Volt
I em Ampere
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Agradeço a resposta, mas de facto o que queria é o que vem na tabela seguinte... Não me interessa o I conjugado (ip+jiq) mas sim só a componente real do mesmo, a iactiva, que é o que define o calibre do disjuntor.rebelocruz Escreveu:Boas
Em que:
S em VA
U em Volt
I em Ampere
Já agora Utrifasico=raiz3*230=400V
Conforme disse rebelocruz:bmg Escreveu:Boas!
I = S / Us ------------- monofásico
I = S / (Rais 3 * Uc) --- trifásico
I = P / (Us * cos fi) ------------- monofásicobmg Escreveu: ... Não me interessa o I conjugado (ip+jiq) mas sim só a componente real do mesmo, a iactiva, que é o que define o calibre do disjuntor.
I = P / (Rais 3 * Uc * cos fi)----- trifásico
Última edição por justme em 09 set 2008, 22:55, editado 1 vez no total.
- rebelocruz
Boasrebelocruz Escreveu:Boas
Em que:
S em VA
U em Volt
I em Ampere
Peço desculpa pelo erro mas onde está "I = S / (Rais 3 * Us) - trifásico" deve ler-se "I = S / (Rais 3 * Uc) - trifásico" e "Para o caso de monofásico U = 690" deve ler-se "Para o caso de trifásico U = 690"
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Boas...rebelocruz Escreveu:
Mas Us=220v; o composto Uc=raiz3*220...=400V
Onde vai buscar esse valor de Uc=690V?
simples: 125 composto 220
simples: 220 composto 380
simples: 230 composto 400
simples: 380 composto 660
simples: 400 composto 690
as chapas dos motores trifásicos fazem referencia a estas tensões...
BLima
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Eu nunca via uma instalação com 690V em tensão composta. Alguém já se deparo com esta situação ou por norma é os 400V?
A título de curiosidade junto envio um artigo, onde se demonstra que ao utilizarmos 690V face aos 400V, entre outras vantagens, temos uma maior eficiência energética.
Cumps,
Bruno Lima
Cumps,
Bruno Lima
- 690_V vs 400V.rar
- (381.01 KiB) Transferido 190 vezes
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Boas!nelmindo Escreveu:simples: 125 composto 220
Desculpa mas, por ex, a norma portuguesa da qualidade de energia eléctrica define que existem 2 níveis de tensão em BT, nomeadamente 220 e 380V, no caso trifásico.
Não digo que um motor não possa funcionar a essas tensoes, especialmente as inferiores, mas penso que aqui estamos a falar de tensão de serviço por parte do distribuidor e não de tensoes no secundario de industrias e por aí...
Actualmente as tensões são:
Monofásico = 230V
Trifásico = 400V
Monofásico = 230V
Trifásico = 400V
É claro que trás vantagens economicas (mas relativas) utilizar tensões altas. Não é ao calhas a razão de que o transpiorte de energia eléctrica faz-se em alta tensão.BLima Escreveu:Viva,
Cumps,
Bruno Lima
Agora é preciso ponderar essa situação, principalmente as questões de segurança para com os utilizadores. Não esquecer que existe 3 tipos de utilizadores, os qualificados, os instruidos e os comuns. Ora como é do senso comum, que as pessoas comuns não tem acesso a esse tipo de tensões, e quando estamos a falar de distribuição de energia, pelos consumidores normais, estes enquadram-se no grupo dos comuns e é neste que é preciso salvaguardar as tais questões de segurança. Senão, os custos de indeminizações em acidentes superam bem e largamente a económia obtida usando tensões mais altas...
Só na industria, onde existe os dois primeiros utilizadores, é que se usam tensões altas. Por exemplo há aqui no Porto uma empresa que tem motores a funcionar a 6000V...
