Como sabemos, de maneira geral, os paineis solares funcionam com enrgia de apoio.
Neste caso gostaria de saber a especificidade de um esquentador de modo a ser compatível com o funcionamento de uma painel solar. Caso a geração de calor seja suficiente, o fluxo passa directo sem activar o esquntador, no caso de não ser suficiente deve haver uma adquação à temperatura desejada.
Esquentador painel solar
- Enviou: 24 vezes
Re: Esquentador painel solar
a vulcano tem um esquentador próprio para isso
mede a temperatura de entrada, se esta estiver abaixo do valor defenido, o esquentador "acrescenta" a energia necessária para que água tenha a temperatura desejada. Além disso estes esquentadores são de potencia modulante, por esta razão
a resposta anterior está incorrecta.....depende do tipo de esquentador ou caldeira....qualquer um pode ser usado com solar....depende da forma como se liga.....e qual o apoio que se usa devemos fazer a ligaçao correcta.....
Existem uns que sempre que passa água neles ligam....apenas reduzem a sua chama, e outros que quando a temp é suficiente ja nao ligam
Bruno Tavares
Realiza proj. Eléctricos, ITED e Solares Térmicos
Disponivel para assinar alvará
