Quedas de Tensão Em Condominio Privado
arsilva
Profissão: Engenheiro
Mensagem por arsilva »
Olá bom dia,
Num caso de um condomínio privado alimentado em baixa tensão a partir de uma P400 com 4 armários de distribuição a alimentar moradias, quais são os critérios de queda de tensão que tenho de cumprir desde a portinhola até ao contador? Nos apontamentos que tenho diz que é 8%, mas é para o caso da alimentação a partir de um PT. Agradeço a ajuda.
FredericoRocha
Profissão: Engenheiro Electrotécnico
Re: Quedas de Tensão Em Condominio Privado
Mensagem por FredericoRocha »
Instalações alimentadas directamente a partir de uma rede de distribuição (pública) em baixa tensão a queda de tensão máxima admissível é de 5%.
Instalações alimentadas a partir de um Posto de Transformação MT/BT a queda de tensão máxima admissível é de 8%.
Flávio Videira
Profissão: Projectista
Mensagem por Flávio Videira »
Tenho um condominio privado com 5 blocos multifamiliares + condominio (total de 500kVA ) e estou a pensar colocar as P400 no muro de acesso ao exterior.
Como tenho distancias consideraveis (50 a 100 metros) entre a portinhola e o quadro de colunas dos blocos, qual a queda de tensão entre a portinhola e o contador de cada apartamento? De acordo com o RTIEBT devo ter no máximo 1,5% (1%+0.5%), ou o ramal entre a portinhola e o quadro de colunas pode ser calculado de outra forma?
Coloco esta questão porque no RTIEBT mensiona os 1,5% como se a Portinhola estivesse ao lado do Quadro de Colunas.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Mensagem por amoreira »
As infraestruturas elétricas dos condomínios fechados são em regra estabelecidas à imagem dos loteamentos / urbanizações.
DIT-C11-010/N
Cálculos de quedas de tensão, sobrecargas e curtos-circuitos: os cálculos das redes de distribuição BT e da
Iluminação Pública devem ser feitos de acordo com o estabelecido no Regulamento de Segurança de Redes de
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, contemplando as quedas de tensão, as sobrecargas e os curtoscircuitos.
Os cálculos das redes de distribuição deverão ser anexados ao projeto.
De acordo com o art.º 9 do R.S.R.D.E.E.B.T, é recomendável 5 %.
O troço de q.d.t. a que te referes de 1,5% é para jusante do quando de colunas.
Flávio Videira
Desde já obrigado amoreira.
Pelo que entendi, podemos assumir que nesta rede de distribuição privada podemos ter as seguintes quedas de tensão:
Regras do R.S.R.D.E.E.B.T.
Portinholas -> Quadros de Colunas 5%
Regras do R.T.I.E.B.T.
Quadro de Colunas -> Contador/Quadro Entrada 1,5% (1% + 0.5%)
Quadro de Colunas -> Contador/Quadro Entrada -> Ponto de Iluminação 3%
Quadro de Colunas -> Contador/Quadro Entrada -> Outros Usos 5%
Mais uma vez obrigado.
