Boa Tarde,
Conseguem ajudar-me a perceber a diferença entre estas duas tomadas da televes
Referência 5231 e 5233?
Estou a faz3r renovações em casa. E vamos trocar as tomadas e interruptores.
Para a rede coaxial tenho de utilizar uma configuração em cascata.
A configuração atual é a seguinte, numa das divisões, a sala, é injetado o sinal que vem do ONT do operador. Aí tem um repartidor com 3 saídas, não é um divisor.
2 saídas seguem para 2 redes cascata distintas. Cada uma das redes cascata é constituída por 1 tomada passagem, e uma final.
Qual tomada da televes devo utilizar ?
Tomada em cascata TV+FM
- Enviou: 455 vezes
- Agradecimento recebido: 92 vezes
Re: Tomada em cascata TV+FM
boas. talvez a 5233 de passagem e com a terminal 5232. nesses casos o ideal é quando possivel é colocar tomadas terminal e levar os cabos todos a um ponto da casa e liga-los num spliter de varias saidas assim não há perdas. mas isso é quando as coisas estão preparadas para isso. é uma questão de experimentar penso que fica bom. cump
tux32
- Profissão: estudante
Não tenho espaço suficiente nas condutas para fazer a instalação em estrela.
Aproveitou-se as condutas do coaxial dentro da parede para passar cabos UTP para algumas zonas.
A minha duvida entre as duas tomadas é a seguinte, e o que eu vi foi que a 5231 parece ter menos perdas que a 5233. Não sei se percebi bem a ficha técnicas
A 5233 tem perdas de passagem: 2,5 dB.
E a 5231 diz perdas de passagem: 1,3 dB.
Depois também reparei que a 5233 tem uma atenção para a conexão de TV de 26 dB, e a 5231 tem 9,5dB.
Quer isso dizer que o sinal na saída TV terá menos 26 dB na tomada 5233?
Ela comporta-se como um TAP, é isso? Que imagino que faça sentido para uma rede cascata, mas 26dB parece uma perda considerável.
O porquê das diferenças na atenuação na saída TV?
Também não sei o que significa tomadas to tipo A10 e A7.
No caso de conseguir fazer a configuração estrela, deveria utilizar só tomadas terminais 5232?
- Enviou: 455 vezes
boas. existe uma tomada televes que é a 5227 de passagem que não tem perdas, será que não serve para isso?. e dpois fecha com a 5232 ou com uma carga resistiva na ultima tomada. veja os dados desta. cump
