Um iceberg de uma Tonelada pesa mais que 1000 Litros de agua?
Será a mesma coisa?
hangas
Re: Um iceberg de uma Tonelada pesa mais que 1000 Litros de agua?
Mensagem por hangas »
Depende da temperatura da agua.
Estamos a comparar uma medida de peso/massa (que não são a mesma coisa) com uma medida de volume.
A agua no estado solido é menos densa que no estado liquido, ao contrario da maioria dos casos, por isso o icebergue de uma tonelada comportará mais do que 1000L de agua. Mas isso é irrelevante para o caso, só interessa saber a densidade da agua com a qual estamos a comprar.
Por isso a questão depende de se a agua está a mais ou menos que 3.98 °C, caso em que a agua tem uma densidade de 1.000g/mL
Fora deste ponto a agua terá sempre menos densidade e pesará sempre menos que 1Ton de qualquer coisa.
Uma tonelada são 1000 Kg 1Kg=1 l
Logo em que ficamos
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Não será a mesma coisa pois se é um iceberg é uma massa de gelo a flutuar, a densidade será inferior à da água que é 1. Portanto um iceberg com 1 tonelada pesa mais do que 1000 litros de água. A resposta será sim.
Cumps!
Mar18
Mensagem por Mar18 »
a massa de gelo depende da sua densidade. Em condições normais, o gelo tem uma densidade de 916 kg/m3
Se a densidade do gelo muda, o mesmo acontece com a sua massa
Mar18
Se está interessado em ciência, artigo científico pronto para qualquer tema pode ajudá-lo a estudar
Decidi acrescentar à minha resposta. Pode ser útil a alguém. Porque me tem ajudado muito nos meus estudos.
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por helioneves »
Sem recorrer a mais nada senão às memórias das aulas de fisica, ia responder que a água desse iceberg ( que é menos denso que a água liquida ) ao derreter iria pesar mais que os 1000 litros de água; mas depois pensei " como podem mil kg de gelo passar a pesar mais que mil kg de água??? "
No fundo, faz lembrar aquela velha pergunta " o que pesa mais; 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? "
Agora deixo a seguinte questão:
Se a água aumenta de volume ao congelar, e também ao ferver, então a que temperatura está a água à sua máxima densidade?
helioneves
Aprendiz
Aprendiz
Uma pergunta: como é que se faz para editar o post?? Não descobri como, e por isso tive que escrever isto... :(
Napoleão
Profissão: Técnico de manutenção
Mensagem por Napoleão »
A densidade da água é de 1 g/cm3 (lê-se: um grama por centímetro cúbico). Esse valor corresponde à água em 25 ºC, pois em temperaturas mais baixas a densidade da água diminui. Outros fatores que interferem na densidade da água são: temperatura, pressão e salinidade.
A densidade da água ou de qualquer outro material é calculada a partir da seguinte fórmula:
d igual a m sobre v
d=m/v
d: densidade
m: massa
v: volume
Portanto uma tonelada de gelo equivale a aproximadamente 1090Litros
Napoleão
d igual a m sobre v
d=m/v
d: densidade
m: massa
v: volume
Portanto uma tonelada de gelo equivale a aproximadamente 1090Litros, a -4°C
justme
Mensagem por justme »
uma vez que o post foi "desenterrado" continuemos:
Duzia12 Escreveu: 07 jul 2022, 14:14 Uma tonelada são 1000 Kg 1Kg=1 l
Logo em que ficamos
Ora o autor do tópico cometeu uma imprecisão:
1kg não é igual a um litro
Nem sequer 1 litro de agua tem geralmente a massa de um Kg apenas quando a temperatura agua for igual a "3,98 ºC".
Quanto ao peso ainda menos correto é, pois depende não só da densidade mas também da altura em que a mesma se encontrar, quanto mais alta estiver menos peso tem.
A resposta correta já foi dada pelo "hangas"
hangas Escreveu: 02 jul 2022, 19:52 Depende da temperatura da agua.
lemalon
Profissão: electrician
Mensagem por lemalon »
Debería haber un artículo técnico sobre este tema. Lo encontré en la escuela. Si lo encuentro lo comparto. Será muy útil.
Paolo231
Profissão: Designer
Mensagem por Paolo231 »
No fundo, faz lembrar aquela velha pergunta " o que pesa mais; 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? " Mas, francamente, se a ciência não deu certo na vida, sempre há uma maneira de ganhar ou lucrar. Eu, por exemplo, fiz isso com a ajuda do SlotsUp Português.
