Ligacao 220
Ligacao 220
OI, sou novo por aqui, estou com uma duvida que talvez muitos tenham.
esses dias fui ligar um chuveiro 220 e tive a seguinte duvida. um chuveiro 220vac, 6800 W ( puxa 31Amp) , precisa de um fio 6mm (aguenta 36 Amp) e um disjuntor de 32Amp ( proteje o fio).
ate ai tudo bem, minha duvida e.
como o 220 sao duas fases de 110, na realidade o chuveiro nao esta puxando a metade de cada fio?
ou sao duas resistencias diferentes e cada uma puxa 31 amps fazendo o chuveiro ser na realidade 13600W?
Muito Obrigado pela ajuda.
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Re: Ligacao 220
mas tem 3 condutores no chuveiro?Redes disponíveis no Brasil
O Consumidor monofásico tem a entrada de energia em dois condutores, fase e neutro em 127 V, conhecido como 110V.
O bifásico recebe alimentação por três condutores, duas fases e um neutro. Entre as duas fases tem-se 220 V. Entre qualquer das fases e o neutro, 127 V, também conhecido como 110V+110V.
O trifásico recebe a alimentação por quatro condutores, três fases e um neutro. Entre quaisquer das fases tem-se 220 V. Entre qualquer fase e o neutro 127 V.
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Re: Ligacao 220
então não existe qualquer divisão tem mesmo 220V bifásicos
e o consumo é o que refere 31A
hangas
Re: Ligacao 220
Se é em Inglaterra deve ter monofasico 230V.
Deve ser ligado directo aos fios de com ligadores apropriados e a um disjuntor no grupo com diferencial de 30mA.
Os quadros costumam ter 2 grupos com diferenciais diferentes, um de 30mA e outro de 300mA (podendo ser os dois de 30mA)
É também necessário uma botoneira de corte ao circuito do chuveiro no exterior da casa de banho.
