Ficha não operacional
JoseDiogo1990
Mensagem por JoseDiogo1990 »
Bom dia a todos,
Há uns meses foi instalada uma nova rede de distruibuição eléctrica no meu apartamento.
Sem razão aparente, uma das fichas deixou de funcionar.
Por informação extra, o busca pólos acende em ambos os terminais da tomada.
Alguém me poderia dar uma dica de como investigar mais a fundo?
Não tenho muitos conhecimentos nesta área e o electricista instalador não me atende o telefone :shock:
Obrigado a todos que me possam dar uma ajuda.
José
Gil82
Re: Ficha não operacional
Mensagem por Gil82 »
Isso sem abrir a tomada será difícil de descobrir.
Chame um eletricista para verificar a tomada e o resto da instalação.
Cumps!
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Mensagem por mromeiro »
O busca polos acende com a mesma intensidade em ambos os terminais, e essa intensidade é igual à do terminal da fase numa tomada que funciona?
Se sim, deve ter havido uma mexida noutro ponto da rede que teve impacto nessa tomada (por exemplo os fios dessa tomada estarem a derivar de outra e terem mexido na outra).
Se é apenas uma luz residual, pode ser apenas tensão induzida, e basta que haja um mau contacto na origem do fio que vai para a tomada, para que esse fio fique "morto" e assim o busca polos detetar tensão nele por ele passar junto de uma fase.
É necessário desmontar todos os pontos por onde estão a passar os fios e garantir que todos os parafusos dos ligadores estão mesmo bem apertados.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Pediu fatura pelo serviço? Aposto que não!
Deite o busca-pólos fora, esse tipo de "ferramentas" já deveriam ter sido deitadas fora à muito e proibidas. Compre um multímetro numa loja oficial de uma marca oficial e certificada, por exemplo esta aqui: https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=096-9467
Mas nada de andar no quadro eléctrico com isso. Não tem formação para trabalhar com ele. Uma coisa é ver se umas tomadas têm energia, outra é andar a fazer trabalho de electricista. Veja isto:
No seu perfil diz que é mecânico. Da mesma maneira que eu não ando a mexer no motor você também não deve mexer na electricidade. Para sua segurança e dos demais utilizadores, bem como da instalação.
Contacte um profissional com carteira de electricista e solicite fatura pelo serviço. Ajude a proteger a área e o seu investimento!
