Repicagem em caixas de interruptores
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Apesar de quase sempre ter utilizado caixas de derivação para as derivações em circuitos de iluminação e conhecer inúmeras obras em que os colegas usam as caixas de aparelhagem para repicar o circuito para a próxima nunca consegui entender se existe algo no regulamento que o proíba.
Hoje em conversa com um colega que diz que um fiscal referiu que em inspeções se detectar que isto acontece reprova a instalação e que e obrigatório o uso de caixas de derivação .
Como e a primeira vez que ouço isto e não consegui ainda encontrar no regulamento um ponto que refira algo sobre esta situação pergunto se alguém tem conhecimento da regulamentação por forma a entender a sua viabilidade pois conheço inúmeras obras de construção de raiz que o fazem inclusive eu também já fiz algumas.
- Enviou: 426 vezes
Re: Repicagem em caixas de interruptores
boas. novas modas, como a malta agora não coloca caixas derivação que são aberrantes, sobretudo para arquitetos, isto foi-me dito aqui por eles, para evitar por caixas de derivação. agora ai teem, não é nada que eu não tivesse pensado, é para começarem a utilizarem, ate que eu acho que fica um trabalho mais perfeito com caixas. cump
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.
No entanto, acho que o uso de caixas de derivação deve-se aos factores espaço e alterações (futuras).
Mas também não percebi muito bem o que quis dizer com isto: "...usam as caixas de aparelhagem para repicar o circuito para a próxima...".
A que caixas de aparelhagem se refere? E que circuitos?
Por definição, parece-me que o termo "repicagem" só se aplica quando a ligação é feita aos terminais dum equipamento.526.9 A repicagem dos condutores, isto é, a ligação, aos terminais de um equipamento, de condutores destinados a alimentar outros equipamentos, só é permitida nos terminais das tomadas de corrente, das luminárias com lâmpadas fluorescentes e das calhas electrificadas para iluminação, se forem cumpridas, simultaneamente, as condições seguintes:
a) os terminais forem especialmente previstos para esse fim (como é o caso de certas tomadas) ou forem dimensionados para receber a secção total dos condutores a eles ligados;
b) a corrente estipulada desses terminais não for inferior à corrente de serviço do circuito a montante.
Nota: Esta regra não é aplicável à cablagem interna dos aparelhos nem à dos quadros. Por outro lado, a repicagem não é permitida aos terminais dos aparelhos de utilização (com excepção das calhas electrificadas para iluminação), com particular destaque para os aparelhos de aquecimento e de cozinha.
No caso das calhas electrificadas para iluminação, a repicagem pode ser feita em ligadores independentes que permitam, por um lado, a alimentação de um aparelho de iluminação próximo e, por outro, as ligações dos condutores de alimentação dos outros aparelhos.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Tal como no circuito de tomadas em que se usa o fundo da caixa com ligadores para repicar para a próxima tomada no circuito de iluminação quando não se quer instalar caixas de derivação também se usa o fundo da caixa de aparelhagem para repicar para o próximo interruptor.
As ligações nunca são feitas no interruptor mas sim no fundo da caixa tal como se faz com as tomadas.
Foi a primeira vez que ouvi um fiscal a dizer que reprova uma instalação se detectar este tipo de situação.
Agradeço a partilha desses pontos mas tal como referi as ligações nunca serão feitas no interruptor logo penso que não se enquadre em nenhum desses pontos.
- Enviou: 426 vezes
boas. as caixas fundas teem um numero de tubos para se colocar. se for numa sala que leve 4 lampadas, como se faz?. vá vi instalações sem uma caixa, imagino como deve tar, caixas de aparelhagem atuchadas de fios, e é isso que esta mal e não repicar como deve ser. cump
Gil82
Já fiz ambas e as duas estão corretas quando feitas da maneira certa. As caixas de aparelhagem funda são limitadas para algumas ligações de iluminação e nesses casos uso caixas de derivação. Isto quando os arquitetos opinam sobre caixas de derivação (pois eles opinam de todas as especialidades, desde que se cumpra a legislação em vigor), pois na minha opinião as caixas de derivação existem para "derivar".
Cumps!
Cumps!
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Sem dúvida que estou de acordo.
Mas nunca ouvi falar em reprovação em inspeções com esta situação até esta semana ter ouvido um fiscal a indicar que reprova.
Pena não me ter sido comigo a conversa porque questionava sobre o ponto no regulamento que assim o indica como reprovação.
E por acaso tenho uma moradia já na fase de alvenaria que o dono de obra já disse que não quer caixas de derivação. E para evitar males futuros preciso de confirmação se existe alguma no regulamento que proíba este tipo de situações.
Gil82
Se não houver projeto na inspeção, não há motivo para alarme.
O inspetor faz o que quer, assim como o responsável tem a possibilidade de manifestar que não concorda com o relatório.
:OFF TOPIC
Faz-me lembrar uma reinspecção a uma instalação de que apenas tinha 1 não conformidade a reparar. Na inspeção chega um técnico diferente da 1ª inspeção e começa a ver tudo de novo! Ainda lhe perguntei se já tinha lido o 1º relatório ao que me respondeu: "Deixe-me fazer o meu trabalho!".
Óbvio que deixei-o fazer o trabalho dele e no fim ainda meteu mais 1 ou 2 não conformidades em cima (a outra não conformidade estava resolvida).
No final também fiz o meu trabalho, impugnei o relatório!
Cumps!
:OFF TOPIC
Cumps!
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Mas vai ter de colocar a caixa de aparelhagem para o interruptor, por exemplo. Vamos considerar a caixa funda, para ter mais espaço.
Estamos a falar de canalizações e aparelhagem embebida, certo?!
Então, partindo duma dessas caixas, "vai a direito" para a próxima caixa de aparelhagem? E se apanhar uma porta nessa parede? E tubagem, passa "tudo" lá por dentro? Se for uma comutação de escada, de quantos fios estamos a falar no mesmo tubo? Ou passa mais que um tubo em paralelo? Ou tubo mais grosso? Ou faz numa divisão duma maneira e noutra que precise mais fios, faz doutra?
Concordo. Tem a ver com o espaço disponível.pedro caetano Escreveu: 03 nov 2021, 07:52 boas. as caixas fundas teem um numero de tubos para se colocar. se for numa sala que leve 4 lampadas, como se faz?. vá vi instalações sem uma caixa, imagino como deve tar, caixas de aparelhagem atuchadas de fios, e é isso que esta mal e não repicar como deve ser. cump
Sim, eu percebi esta parte.lcmmonteiro Escreveu: 03 nov 2021, 06:51 Tal como no circuito de tomadas em que se usa o fundo da caixa com ligadores para repicar para a próxima tomada no circuito de iluminação quando não se quer instalar caixas de derivação também se usa o fundo da caixa de aparelhagem para repicar para o próximo interruptor.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
O processo e simples
Do quadro vem o tubo com 3 condutores e alimenta a primeira caixa de aparelhagem (tal como nas tomadas) desta caixa sai um tubo para alimentar ou caixa de aparelhagem e assim sucessivamente (desta forma evita se as caixas de derivação).
Depois em cada caixa sai o tubo individual para cada ponto de luz... Onde e comandado através do interruptor as suas zonas...
Até aqui o processo e simples e eficaz tal como se faz nas tomadas...
A questão que se prende e que eu já assisti inúmeras vezes a instalaçoes deste tipo e nunca houve problemas em inspeções.
Apenas fiquei curioso com o que já descrevi da tal conversa com o fiscal (já tive algumas em que saiu de lá ainda mais confuso apesar de ter certezas que o que diz e descabido) mas só queria ter a certeza se existe algo no regulamento que impeça está situação. Pois se houver então no futuro saberei o que fazer.
- Enviou: 426 vezes
boas. não encontrei ate hoje nada contrario a isso, nos ultimos anos todos me diziam que se pode fazer, a caixa é considerada de derivação. agora não se pode abusar e encher a caixa de fios e depois o interruptor em, cima deles. o que vejo por ai é trabalho desse, ate um engenheiro perguntou a um arquiteto, que queria que fazesse trabalho desse e ele respondeu que não sabia, so queria é que não colocasse caixas derivação que era feio. para mim quando é so um ponto de luz não vejo mal nenhum, agora como colocam uns 4, e mais as saidas não concordo. resta saber se essa exigencia é para quem coloca muitos fios numa caixa. cump
damon
- Enviou: 6 vezes
Eu já fiz das 2 maneiras, com e sem cx de derivação.
Mas nunca chumbaram por não ter cx de derivação, e não podem chumbaram porque podemos efectivamente fazer a derivação na caixa de interruptor.
Eu pessoalmente prefiro utilizar cx de derivação, é muito mais prático para qq alteração ou manutenção, como tb em termos de trabalho mais bem apresentado!
Mas tive arquitectos que não querem, neste caso tem que fazer o tracado da tubagem de uma forma que as caixas não fiquem super cheias.
Mas quando pedem 4 ou 5 formas de acender as luzes, não cabe na cx funda, neste caso ponho cx derivação... Até porque hoje cada vez mais os clientes pedem muitas formas de acender e apagar as luzes, por isso deveria se utilizar obrigatoriamente as de derivação.
CAOR
Qual problema ? entrada saída mais ponto luz seja simples ou lustre ? o que enche a caixa funda? até caixa funda para tomadas ter entrada e saída e mais uma saída para outra tomada com ligadores WAGO são ligações á sem qualquer problema!
