Obrigada desde já!!
Tubo Anelado
Tubo Anelado
Boa tarde, tenho uma questão, Vou ter de passar cabo. Tenho cabo anelado de 16mm no entanto estava a ver se a guia estava solta mas não está, ao fim de alguns metros a puxar a guia a mesma pára e não sai, o tubo parece que começa a encolher (algo do género). Existe algum truque para retirar a guia do tubo quando ainda não tem cabo? O cabo tem 15 metros.
Obrigada desde já!!
Obrigada desde já!!
Re: Tubo Anelado
Se a guia parece ficar presa, pode indicar que em alguma zona do tubo poderá existir um problema, lixo ou dobras por exemplo. Essa guia irá ser útil mais tarde para quem for colocar o cabo dentro do tubo.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Tubo Anelado
Provavelmente a guia partiu e ficou presa nas paredes do tubo.
Tente movimentos circulares na tentativa de a soltar. Se a mesma não se soltar tente enfiar uma guia na outra extremidade e tentar com uma argola que se solte mas não será tarefa fácil.
Se ao enfiar a guia de fibra passar o tubo de uma ponta a outra tente o enfiamento dos condutores e se conseguir esqueça a guia que acompanha o tubo e corte o que puder.
