Mudar trifásico para monofásico?
Comprei recentemente uma moradia a qual tem uma instalação trifásica.
Como necessito de fazer uma alteração, nomeadamente dotar alguns pontos com terra, vai lá um eletricista para fazer esse trabalho.
Como vai ter de substituir o quadro, visto que este é muito antigo e não tem diferencial, a primeira coisa que me veio à cabeça foi pedir-lhe para passar a instalação para monofásico, o que ele respondeu que não haveria qualquer problema.
No entanto, agora estou com dúvidas se há alguma vantagem/desvantagem passar de trifásico para monofásico.
Gostava de ter mais uma opinião.
PS- se passar para monofásico tenho de substituir a bomba do poço pois esta é trifásica.
rainbow
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 41 vezes
Re: Mudar trifásico para monofásico?
Antigamente, acho que pagava-se mais de taxa de potência contratada em trifásico do que em monofásico. Hoje em dia, nem sei como está isso.
Acho que agora, todas as instalações novas residenciais são monofásicas.
Se não tiver nenhum equipamento trifásico (ou puder alterar), não faz muito sentido contratar em trifásico.
Faiante
- Electricista de 1ª
Olá meu caro “ taunus “
Gostaria muito de poder ajudá-lo mas, ainda não nos disse qual é a potência contratada para esse local.
Caso não saiba, basta qua vá ao quadro e verifique no DCP da E-Redes, qual o número inscrito que está inscrito nesse aparelho.
Todavia, ainda que não saibamos qual a potência contratada para esse local, sempre se poderá dizer quais as vantagens e desvantagens
sobre cada uma das potências a contratar.
Senão vejamos, quais as diferenças contratuais.
Em monofásico
Pode contratar uma potência mínima de 1.15 Kva até 10.35 Kva ou mediante autorização expressa do Distribuidor 13.8 Kva.
Ora estes valores correspondem a 5 Amperes. Será este o valor mínimo a contratar pelo cliente.
Enquanto os 10.35 Kva dará precisamente 45 Amperes. Será este o valor máximo contratado em Baixa Tensão. No entanto, poderá ir até
aos 60 A, desde que a rede o suporte e a E-redes o permita.
Em Trifásico
Tem como limite mínimo os 10 A a que corresponde a taxa de potência de 6.9 KVA até 20,7 Kva de potência contratada. Ou quem sabe
podendo chegar até aos 41.4 Kva em BTE ou em BTN o que de todo não me parece ser o caso em apreço.
Vantagens de opção sobre cada um dos sistemas pretendidos.
Caso seja um consumidor doméstico, dir-lhe-ei que dependendo da potência a contratar para o edifício, resulta bem preparar a instalação
para monofásico.
Contudo, se o amigo possuir algum eletrodoméstico ou motor de rega trifásico, será conveniente manter o sistema trifásico.
Problemas
1º- No caso monofásico, em caso de falha de neutro ou fase, deixará de ter energia, podendo esta situação ser total ou parcial.
2º- Caso mantenha o sistema trifásico, tenha muito cuidado com os apertos no condutor de neutro. Os quais devem estar bem apertados
nos ligadores, tanto no barramento como nos ligadores.
A falta de neutro numa instalação trifásica, pode levar à queima de aparelhos eletrodomésticos e outros ligados à fase menos carregada.
PS:- Atenção que no caso trifásico tem ao seu dispor um condutor de neutro e três fases.
Cptos
JAG
Em monofásico
Em Trifásico
para monofásico.
Problemas
Cptos
JAG
Obrigado pelas vossas respostas.
Neste momento o que tenho é 10,35kVA que acho que são exagerados, considerando que os equipamentos “grandes consumidores” que tem em permanência são dois cilindros de AQS e um forno. O fogão é a gás. O único equipamento trifásico é a bomba do poço.
Vou fazer umas obras e retirar os cilindros para substituir por uma bomba de calor, colocar uma placa de indução, e fazer um pré para AC, que levará no futuro 2 multi-split para 6 unidades interiores.
Acho que aqui já se justificará os 10,35kVA em monofásico. Só tenho de trocar a bomba do poço.
PS- e tenho um híbrido plug-in
- Oficial
O contrato ideal para um T2 ou T3 é 6,9KVA em monofásico---30A
Não pode a instalação ter circuitos trifásicos e a norma para wc. de 2x16-30 mA
mromeiro
- Electricista de 2ª
- Enviou: 16 vezes
Esta informação já está bem detalhada, mas simplificando, em trifásico a pertencia disponível é dividida nas 3 fases, o que significa que se em algum momento uma das fases exercer o consumo (1/3 da potência contratada), a luz vai abaixo, mesmo que não esteja a consumir nada mas outras.Faiante Escreveu: 12 ago 2021, 23:09 Olá meu caro “ taunus “
Em monofásico
Em Trifásico
para monofásico.
Problemas
Cptos
JAG
Assim, sempre que possível, é vantajoso ter monofásico, pois tem sempre a totalidade da potência disponível, sem se preocupar de ter de colocar o fogão nunca fase, a máquina da roupa noutra, etc.
Fala também no híbrido plugin.
Tem carregador monofásico, trifásico ou ambos?
Se tiver monofásico ou tiver ambos e forem da mesma potência, continua a ser vantajoso ter monofásico.
Se tiver ambos, mas o trifásico for de mais potência, aí terra de pensar se quer abdicar dessa potência extra.
Além disso, como tem de trocar a bomba do poço, terá de fazer as contas.
Em trifásico vai ter de contratar uma potência superior (precisamente porque dificilmente consegue aproveitar a totalidade da potência contratada), versos o preço da bomba
mromeiro
- Enviou: 16 vezes
Quando digo superior, é a potência em trifásico versos potência em monofásico.mromeiro Escreveu: 12 mai 2022, 21:20Esta informação já está bem detalhada, mas simplificando, em trifásico a pertencia disponível é dividida nas 3 fases, o que significa que se em algum momento uma das fases exercer o consumo (1/3 da potência contratada), a luz vai abaixo, mesmo que não esteja a consumir nada mas outras.Faiante Escreveu: 12 ago 2021, 23:09 Olá meu caro “ taunus “
Em monofásico
Em Trifásico
para monofásico.
Problemas
Cptos
JAG
O eletricista deverá saber fazer as contas do que precisa, baseando-se nos equipamentos que possui, e que necessita de ligar em simultâneo.
HugoAlves1995
A unica vantagem em usar trifasico em casa é a possibilidade de ligar tambem equipamentos trifasicos sendo portanto possivel ligarmos equipamentos monofasicos (220v) e trifasicos (440v).
No entanto, de forma a fornecer os 440v, o circuito eletrico é como qie partido em 3. Isto significa no fundo que um sistema trifasico sao 3 sistemas monofasicos distintos e independentes na mesma casa, porem alimentados pela mesma fonte (rede) através de um contador.
Um cliente com trifasico em casa necessita sempre portanto de contratar uma potencia mais alta. O preco desta potencia nao é nem nunca foi mais caro para os trifasicos uma vez que quem faz o preço da potencia ao cliente é o comercializador de energia enquanto que o trifasico/monofasico em nada tem a ver com o comercializador de energia mas sim com a instalacao da casa e a forma como é distribuida a eletricidade consumida. A unica coisa que o comercializador de energia faz é cobrar a energia que entra e a potencia autorizada no circuito. O que acontece do contador para a frente ja nao lhe diz respeito.
Como estava a dixer, por na verdade termos 3 circuitos monofadicos em casa (no casoxdo trifasico) um liente que precise de 30 amperes numa fase (6,9kva), para os ter terá de contratar 90 amperes (3 x 30) para que haja amperagem suficiente na fase que necessita. No entsnto ira pagar os 90 (20,7kva) mesmo que nao precise dessa amperagem nas restantes fases, podendo sim haver um desiquilibrio no que toca a custo vs beneficio da potencia contratada pelo cliente.
Um cliente monofasico nao tem este problema, pois tera a casa toda num unico circuito, podendo contratar por exemplo 45 amperes (10,35kva) de forma a ter os 30 que necessita naquela mesma zona da casa (que em trifasico seria uma fase) e, neste caso, 15 amperes (3.45kva) nas restantes.
Resumindo, caso nao precise do trifasico é um bom investimento investir na troca do quadro para monofasico, pois pode tratar se de um investimento com retorno mensal para o resto da sua vida atraves da possibilidade de contratar uma potencia mais baixa e manter os seus habitos de consumo normais
rui14
- Aprendiz
"A unica vantagem em usar trifasico em casa é a possibilidade de ligar tambem equipamentos trifasicos sendo portanto possivel ligarmos equipamentos monofasicos (220v) e trifasicos (440v)."
Só para relembrar que: com a entrada em vigor da Norma CEI 38 após 2003, em Portugal a tensão nominal das redes de distribuição pública é de 230/400V com as tolerâncias de -10% e +6%.
