Surgiu-me uma duvida.
O calibre do interruptor geral de um QE pode ser igual ao calibre do disjuntor a montante?
Em tempos um Projectista disse-me que com proteccao a montante efectuada por disjuntor poderia ser igual, mas se fosse por fusiveis o calibre do geral teria de ser superior. Obrigado.
Calibre do Interruptor geral
Faiante
- Electricista de 1ª
Re: Calibre do Interruptor geral
Olá amigo " cmll "
Respondendo há sua dúvida, permita-me dizer-lhe o seguinte:
Um interruptor de corte geral colocado num Q.E. deve ter um poder de corte igual ou superior à sua intensidade estipulada(antigamente era Is)
hoje pelas regras técnicas chama-se (Ib).
No entanto, este aparelho deverá poder cortar uma Icc igual ou superior à corrente de defeito nesse ponto.
Daí que o tal eng. projectista lhe tenha dito que:- sempre que haja uma protecção na rede a montante assegurada por fusível este aparelho de
protecção assegura-lhe o poder de corte em curto-circuito. Dado que possui um poder de corte entre os 100 e os 120 KA.
Para que se tenha a noção destas grandezas bastará para efeito multiplicar estes valores por 1000 (mil). Aí já fica com uma ordem de grandeza real
sobre a capacidade de interrupção de um fusível.
Espero ter ajudado ao esclarecimento da sua dúvida. Disponha sempre amigo
Cptos
JAG
Cptos
JAG
Boa noite, fiquei eslarecido, mas ainda tenho uma duvida.
Se eu tiver a montante um disjuntor por exemplo de 4x250A, posso ter o calibre do int. Geral a jusante de 4x250A, ou terei de colocar um calibre acima, por exemplo 320A? Obrigado
Faiante
Boas meu caro " cmll "
Respondendo à sua dúvida permita-me que lhe deixe aminha humilde opinião, fundamentada com base nas RTIEBT indicadas na secção 801.
1.1.6 - Corte geral de uma instalação eléctrica.
O quadro de entrada deve ser dotado de um dispositivo de corte geral, que corte simultaneamente todos os condutores activos.
O dispositivo de corte geral pode ser dispensado quando o aparelho de corte da entrada da instalação eléctrica estiver localizado na mesma
dependência do quadro de entrada, na sua proximidade e em local acessível e que corte todos os condutores activos.
A corrente estipulada do dispositivo de corte geral deve ser, pelo menos, a correspondente à potência prevista para a instalação, com o
mínimo de 16 A.
Outros quadros que, eventualmente, existam numa instalação eléctrica devem ser dotados também de dispositivo de corte geral, de corte
simultâneo, o qual, para correntes estipuladas não superiores a 125 A, deve cortar todos os condutores activos.
Corrente estipulada dos equipamentos fixos intercalados nas canalizações fixas.
Os equipamentos fixos intercalados nas canalizações fixas não devem ter correntes estipuladas inferiores à corrente estipulada do dispositivo
de protecção contra as sobrecargas da canalização.
Na secção 801.1.1.8 - Corrente estipulada dos dispositivos de corte dos circuitos e dos aparelhos de utilização.
Os dispositivos de corte dos circuitos devem ter uma corrente estipulada não inferior à corrente estipulada do dispositivo de protecção contra
as sobrecargas da canalização a que se encontram ligados, tendo em conta, ainda, as correntes máximas susceptíveis de ocorrerem nos
respectivos circuitos.
A corrente estipulada dos dispositivos de corte dos aparelhos de utilização não deve ser inferior à corrente estipulada dos aparelhos de
utilização correspondentes.
Face à pertinência da sua pergunta devo informá-lo que nas citadas regras técnicas, essa sua dúvida se encontra omissa. No entanto, posso
adiantar-lhe que se o Q.G.B.T. (quadro geral baixa tensão) tiver um dispositivo de corte de 4x250 A. Significa que pode ter um disjuntor
com a mesma intensidade estipulada, igual ao seu corte geral e, vice versa.
No entanto existe uma condição a cumprir!
Esta condição impõe que tanto o aparelho de corte geral como o aparelho de protecção cumpram a Icc nesse ponto da instalação elétrica.
Espero ter aclarado a sua dúvida
Cptos
JAG
Cptos
mínimo de 16 A.
Cptos
JAG
Cptos
Boa noite, sim ficou claro, obrigado pelos esclarecimentos.
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 33 vezes
Para mim o interruptor deve ter sempre pelo menos o valor seguinte ao valor nominal da protecção que está a montante. O "calibre" de um fusível ou disjunto é a corrente convencional de não funcionamento, isso quer dizer que qualquer um dos aparelhos "deixa passar" valores superiores àquela corrente. O "calibre" de um interruptor é o valor de corrente para o qual está garantido o seu funcionamento.
Isto quer dizer que se os dois aparelhos tiverem o mesmo "calibre" poderá haver situações em que não fica garantido o funcionamento do interruptor.
- Oficial
Sabendo o valor do transformador se for o caso o valor de Icc=0,03 x Potência do transformador em KVA no QGBT, nos parcelares é fazer a filiação e o estudo
by duzia12
by duzia12
