Fotovoltaico - Ligação Geral
yapa
Mensagem por yapa »
Podem por favor descrever como se faz a ligação de um painel fotovoltaico ao quadro electrico? Como se faz a "mistura" das duas energias? EDP + fotovoltaico?
Outra questão é, exemplo para um equipamento que gasta 1500 w, o meu painel só dá 1000 w. Como é que o "sistema" vai buscar os 1000w ao painel e os 500w à EDP?
Paulo
RicardoENTA
Re: Fotovoltaico - Ligação Geral
Mensagem por RicardoENTA »
mas vai buscar diretamente ou tem baterias?
yapa
Mensagem por yapa »
Diretamente, como é que o aparelho vai buscar 1000w ao painel e os 500w à EDP? Como e quem faz essa gestão?
Enviou: 68 vezes
boas. por aquilo que liguei vem um cabo de 3x2.5mm do painel e liga-se a fase num dijuntor de 16a e dai liga no barramento de fase o neuto liga ao neutros e igual para a terra
alfaxander
Mensagem por alfaxander »
yapa Escreveu: 20 dez 2020, 18:21 Diretamente, como é que o aparelho vai buscar 1000w ao painel e os 500w à EDP? Como e quem faz essa gestão?
Existem inversores associados aos painéis que analisam primariamente a RESP por forma a injetarem na instalação energia com as mesma características. Assim não existe a "mistura".
:E Até Já :V
rio
Mensagem por rio »
Última edição por rio em 22 dez 2020, 18:27, editado 1 vez no total.
tpinheiro
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por tpinheiro »
Que confusão que para aqui vai...
Parece-me que estão a querer complicar o simples...
Presumo que esteja a falar de uma UPAC (Autoconsumo), correcto?
Primeiro, o módulo fotovoltaico não liga ao quadro eléctrico...liga a um inversor, que converte DC em AC. O inversor sincroniza com a rede pública (RESP) e faz toda a gestão necessária.
rio
Mensagem por rio »
Última edição por rio em 22 dez 2020, 18:28, editado 1 vez no total.
Enviou: 68 vezes
boas o sistema que liguei foi este mas a diferença é que não tem contador de produção. cump
yapa
Mensagem por yapa »
Obrigado pelas respostas.
Sim, é para autoconsumo. A dúvida é só como é que o inversor faz essa gestão do que gasta do inversor e o que vai gastar da rede....mas quando fizer a aquisição logo terei as duvidas todas esclarecidas.
Falaram-me que existe uns micro inversores que, para quem quiser expandir os paineis no futuro, será a melhor opção, é verdade? Compensa a compra destes micro inversores do que comprar logo um inversor só? Se calhar só estou a dizer asneiras :D :D
maxxis
Mensagem por maxxis »
A função do inversor para além de transformar a energia do sol em energia útil para utilizarmos nos nossos equipamentos em casa, analisa a tensão da rede e eleva a da produção, assim esta "sobrepõe-se". Na prática se tiver 230v na rede da EDP distribuição o inversor "injeta" na sua casa 231v.
A opção de inversor ou microinversor deve ser bem ponderada, por exemplo se tiver 6 painéis ligados num inversor, cuja ligação é em série, se existir sombras ou uma avaria num painel, irá afetar todas a produção.
No caso dos microinversores pode ter por exemplo um APS QS1 1200w, que pode ligar 4 painéis de forma independente.
Pode por exemplo comprar 2 painéis e mais tarde adicionar mais 2.
Se tiver mais dúvidas sinta-se à vontade para questionar.
Cump
yapa Escreveu: 25 dez 2020, 01:02 Obrigado pelas respostas.
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 5 vezes
Mensagem por luisilva78 »
pedro caetano Escreveu: 22 dez 2020, 18:24 boas o sistema que liguei foi este mas a diferença é que não tem contador de produção. cump
Só uma pequena chamada de atenção. Actualmente, ao contrário do que é referido nas páginas 6 e 7 (fig. 6 e notas seguintes), a lei que regulamenta o autoconsumo é a n.º 162/2019 de 25 de Outubro, e apenas é obrigatória a instalação de contador de produção total no caso de autoconsumo colectivo, ou no caso de autoconsumo individual para uma potência instalada superior a 4kW (art.º 16º ponto 1).
maxxis
Esta é uma nota importante!
E atenção que por potência instalada deve ler-se painéis, já ouvi malta a dizer que é referente aos inversores.
Ou seja basta colocares por exemplo 10 painéis de 410w já vai ter de levar um contador, só para dados estatísticos 🤬🤬🤬sem esquecer a mensalidade do cartão para comunicação do módulo GSM 😢
luisilva78 Escreveu: 29 dez 2020, 08:45
Enviou: 68 vezes
boas. amigo pois se é assim tudo bem neste caso fiz a instalação e contrataram um engenheiro eletromecanico que instalou os paineis e so os liguei no quadro , foi pedido vistoria e ta tudo ok. não sei qual a potencia que tem, mas deve andar proximo desse valor obrigado
luisilva78
Enviou: 5 vezes
maxxis Escreveu: 29 dez 2020, 08:56 Esta é uma nota importante!
Verdade, 4kW não é grande coisa, mas na legislação antiga o contador era obrigatório a partir de 1,5kW, o que é um ganho significativo. Também a certificação e inspecção por parte da DGEG actualmente é apenas obrigatória para instalações com potência superior a 30kW e na legislação anterior era obrigatória a partir de 1,5kW.
