Será que se pode falar em "instalação minima" ITED, para uma moradia unifamiliar?
A ser afirmativa a resposta, poderemos considerar que esta deve ser constituida por CEMU -> ATI -> ficha P e uma Ficha C ?
RV
Instalação minima ITED
gemini
Re: Instalação minima ITED
Para uma moradia unifamiliar, a "instalação mínima" nunca poderá ser essa que dizes.
isto porque o DL e o Manual é que definem os mínimos da instalação ITEd das moradias, e, por exemplo, esse mínimo contempla uma tomada tv e telefone por cada quarto, o mesmo para a sala e cozinha, logo, como mínimo, repito, nunca poderá ser isso que mencionas.
agora está previsto é que fruto da utilização final que se irá dar ao imóvel este não necessitará de ITED (p.ex. um celeiro)!
pode-se passar uma declaração apoiada no Artº 5 (salvo erro) do DL que serve para esses casos particulares, onde mencionas isso mesmo.
mas uma moradia é uma moradia...
Learning is the goal!!
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, o que está no manual ITED no caso de uma moradia é o minimo, nada impede de colocar mais que isso, mas menos é que não!!!ruilrvieira Escreveu:Bom dia,
RV
Re:
:arrow: Falta mencionar a caixa de aparelhagem F, para ligações futuras, junto ao ATI. Quando ao resto, em minha opinião é sim, se considerarmos um T0, em que cozinha, quarto e sala são no mesmo espaço. É o caso de umas pequenas habitações em Alfama, zona histórica de Lisboa.
[mig666]
Re:
[mig666]
mig666
