Um edifício com três projetos 3 ITED
ruiguedes
Enviou: 5 vezes
Mensagem por ruiguedes »
Estou com uma dúvida acerca da abordagem a um projeto de ited4 na esperança que alguém possa responder.
Trata-se de um edifício de serviços, em que no seu interior irão funcionar três instituições de forma independente. O edifício interiormente não é fechado, ou seja, há portas de acesso/corredores, e as instituições podem comunicar fisicamente pelo interior do edifício. O dono de obra deseja que cada uma das instituições tenha o seu serviço de telecomunicações.
A dúvida é: Poderei ter para um só edifício 3 CVM, 3 PAT, basicamente 3 ited's, de forma a poder ter três redes distintas a funcionar de forma independente? No manual ITED não encontro qualquer objeção ao desejado.
Varejo
Re: Um edifício com três projetos 3 ITED
Mensagem por Varejo »
Faz um projeto ITED, com as frações projetadas como individuais.
4.1.2 EDIFÍCIOS DE DOIS OU MAIS FOGOS PROJETADOS COMO
INDIVIDUAIS
Em edifícios com dois ou mais fogos com entradas independentes, ou sem quadro elétrico de
serviços comuns, as infraestruturas poderão ser projetadas como individuais, ou seja, sem rede
coletiva, sendo obrigatória a instalação de uma PAT (Passagem Aérea de Topo) e de uma CVM,
ou CAM, por fogo.
Embora as infraestruturas do edifício sejam projetadas sem rede coletiva, existe a obrigatoriedade,
em cada um dos fogos, de instalação de um sistema de receção de TDT, dando cumprimento ao
disposto no n.º 2 do artigo 59.º do DL123.
Esta solução pode ser utilizada, por exemplo, nos fogos em banda ou desenvolvidos em altura
(andar-moradia).
ruiguedes
Enviou: 5 vezes
Varejo Escreveu: 20 out 2020, 22:56 Faz um projeto ITED, com as frações projetadas como individuais.
INDIVIDUAIS
ou CAM, por fogo.
(andar-moradia).
Obrigado. É mesmo isto que vou implementar.
morim
Enviou: 6 vezes
Mensagem por morim »
Eu concordaria com o exposto, mas tenho de efectuar algumas perguntas para dar uma opinião concreta.
O edifício tem apenas um acesso comum às 3 empresas? Será um edifício tipo escritório open space, com salas/ divisões a dividirem as empresas?
Ou serão "3 edifícios independentes", cada um com a sua entrada, que têm espaços comuns?
Se for o primeiro , eu faria um CVM, um ATI/ATE (bastidor com todas as tecnologias e TDT (com ligação á PAT) e colocaria cada uma das empresas um PD com todas as tecnologias. E a partir dai perguntava ao dono de obra o que pretende fazer ou que será instalado nas empresas (o ideal seria as empresas darem um feedback para ser á medida).
Eu estou a imaginar que será um edifício tipo o da cisco no lagoas park, a nível de espaços comuns.
Se for o 2º caso, concordo com o Varejo
Abc
Na pratica, a teoria é outra!
ruiguedes
Enviou: 5 vezes
morim Escreveu: 21 out 2020, 10:35 Eu concordaria com o exposto, mas tenho de efectuar algumas perguntas para dar uma opinião concreta.
Abc
trata-se de um edifício único, cada uma das três instituições tem a sua entrada no edifício e os seus postos de trabalho estão bem definidos. No interior do edifício as instituições têm comunicação física entre elas, por corredores / portas de acesso interiores. Trata-se de um edifício público, que irá ter três instituições públicas no seu interior, mas o dono de obra (município) quer que cada uma delas tenham serviços independentes de modo a que os custos sejam da responsabilidade de cada uma delas. Como não tenho serviços comuns, acho que a única opção que tenho será ter três redes distintas, com três ited distintos.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
Dá forma como interpreto a sua descrição do edificio não me parece que se possa enquadrar com o ponto "4.1.2 EDIFÍCIOS DE DOIS OU MAIS FOGOS PROJETADOS COMO INDIVIDUAIS".
seria bom ter uma planta para se perceber a constituição do edifício!!!
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Varejo
Se não tem quadro de serviços comuns, não dá para fazer rede coletiva, pode projetar como individuais.
A zona interior onde as frações comunicam, não tem iluminação de serviços comuns?
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Voto em redes ITED individuais (3 entradas) que poderão ou não ter uma rede privada partilhada.
Cumps!
ruiguedes
Enviou: 5 vezes
Varejo Escreveu: 23 out 2020, 20:25 Se não tem quadro de serviços comuns, não dá para fazer rede coletiva, pode projetar como individuais.
Não tem iluminação de serviços comuns. Ao sair de um espaço pertencente à instituição A, estou logo a entrar num espaço pertencente à instituição B. A iluminação existente no interior do edifício pertence a cada uma das três instituições.
Voltar para “ITED / ITUR”
