Ajuda preencimento da Ficha do RG-PC
vitorgp
Mensagem por vitorgp »
Gostaria que me ajudassem no preencimento da ficha técnica presente no manual ITED: ITED-Ficha do RG-PC
para o seguinte caso (QUATRO FRACÇÕES AUTONOMAS):
piso 0 - 2 fracções autonomas (espaço comercial); 4 pares por fracção;
piso 1 - 2 fracções autonomas (espaço residencial); 4 pares por fracção
dimensionamento do RG-PC
secundário: 4x4x1.2 = 19,2 -> 20 pares
primário: 20x1,5 = 28,8 -> 30 pares
primários 3xDDS de 10
secundário 2xDDS de 10
Aceitam-se tb comentários sobre os calculos.
obrigado pela atenção,
V
Vitor
gemini
Re: Ajuda preencimento da Ficha do RG-PC
Mensagem por gemini »
pois...aqui também surgem algumas dúvidas...
na formação ITED que tive o formador disse "não percebo porque raio temos de preencher aquelas fichas...eu cá não preencho e nuinguém me chateou até hoje..."
e vai daí não disse como se preenchiam!!
mas o que é facto é que tb nunca as preenchi e não tenho tido problemas! contudo, se é pra preencher, teria todo o gosto em preceber como o fazer :)
Learning is the goal!!
Varejo
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Varejo »
vitorgp Escreveu:Gostaria que me ajudassem no preencimento da ficha técnica presente no manual ITED: ITED-Ficha do RG-PC
V
1º o sobre-dimensionamento no secundário só é aplicado quando existem DDE (derivações) na coluna montante, como no teu caso os cabos das fracções vão directamente ao RG-PC esse factor 1.2 não de usa, só o do primário 1.5!!
2º os DD do secundário são DDE e não DDS (como no primário).
3º se não vais colocar telemetrias, e se são só mesmo esses pares toma lá a ficha do RG-PC, já preenchi!!!
Depois altera o nome das fracções se necessário!!
Varejo
Enviou: 4 vezes
gemini Escreveu:pois...aqui também surgem algumas dúvidas...
Boas, num prédio com 30 fracções autónomas, se não existir ficha do RG-PC como sei quais são os pares que vão para o 4º esquerdo?? :roll:
vitorgp
Muito obrigado pela ajuda! É muito semelhante com o que eu imaginava, mas do imaginar ao ser vai uma longa distância... Quanto ao raciocínio de cálculo, pelos vistos dei uma intrepertação incorrecta, por isso não resta senão também agradecer pelas indicações.
V
Vitor
Moutinho
Mensagem por Moutinho »
Varejo Escreveu:
V
Boas Noites.
Inicío aqui a minha participação neste forum que considero mt interessante e instrutivo.
Deixo aqui a seguinte questão:
Onde está escrito que o sobredimensionamento é feito apenas quando existem derivações na coluna montante ?
Moutinho
Varejo Escreveu:
V
Nos pares 1, 5, 9 e 13, não deverá ser da ficha do RG-PC não deverá ser AZ/BR - AZ ?
Varejo
Enviou: 4 vezes
Moutinho Escreveu:
Varejo Escreveu:
V
Boas Noites.
Boas, é uma questão de lógica, se do RG-PC os cabos vão directos ao DDC do ATI como fazes o sobre-dimensionamento na coluna?? de certeza que não colocas na coluna 1 cabo que não vai dar a lado nenhum!!!
portanto isso aplica-se nos casos onde tens a coluna montante a os cabos dos ATI´s não ligam directamente no RG-PC, por exemplo tens entre o 5º e 6º andar 5 fracções e metes 1 cabo até á caixa de coluna do 5º andar e os cabos dos ATI vão ligar a essa caixa, como tal precisas de um cabo de 20 pares, então como se mais tarde for necessário mais pares na coluna não vais enfiar outro cabo pelo coluna acima como é óbvio ai aplica-se a regra do 1.2 e colocas 1 cabo de 25 pares ficando 5 pares de reserva.
p.s mesmo com cabos directos podem na mesma aplicar a regra do 1.2 no secundário só que podem ficar com mais 1 DDE vazio no secundário, o que neste caso concreto vai dar o mesmo nº de DD´s!!
Última edição por Varejo em 04 jun 2008, 02:59, editado 1 vez no total.
Varejo
Enviou: 4 vezes
Moutinho Escreveu:
Varejo Escreveu:
V
branco/azul - azul
O condutor A é sempre o de 2 cores
o condutor B é sempre o de cor única, isto falando de cabos UTP FTP etc.
se for nos TVHV já os condutores A até ao par 5 são os brancos.
Resumindo começa por Branco/Azul - Azul e não Azul/Branco - Azul, mas isso são pormenores que pouco interessam!!
pmonteiro
Mensagem por pmonteiro »
boa noite
mas o meu comentário não é no calculo do primário e do secundário, mas sim nas unidades modulares que constituem o secundário
o manual ITED pag. 22 diz no primário DDS ou DDE e secundário DDE
por isso alterar o secundário
cumprimentos ITED
Varejo
Enviou: 4 vezes
pmonteiro Escreveu:boa noite
cumprimentos ITED
Boas, ainda não percebi ao que estás a reponder, pelo que vejo é a 1ª vez que estás a responder neste tópico, de qualquer forma, na 1ª resposta que que dei neste tópico mencionei que no secundário são DDE!!!
Voltar para “ITED / ITUR”
