Neste momentos, a potência contratada monofásica 4.6KVa 20A
Material para comprar para Quadro Geral da EDP:
1 unidade INTER SECCIONADOR 2P 32A
1 unidade Disjuntor 1P neutro 4.5KA C LEGRAND 20A
1 unidade Inter diferencial 2P 300MA AC LEGRAND 25
2 unidades 4.5KA C LEGRAND 10A para iluminação
2 unidades 4.5KA C LEGRAND 16A para maquinas e tomadas
Fio 4mm2 para ligações internas do quadro
Segundo novas regras, eu gostava saber material é obrigatória?
Melhores cumprimentos,
Márcio Teixeira
Novas regras para alteração quadro electrico antigo segundo Certiel?
marciomiguelteixeira
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Re: Novas regras para alteração quadro electrico antigo segundo Certiel?
marciomiguelteixeira Escreveu: 29 ago 2020, 20:46 Neste momentos, a potência contratada monofásica 4.6KVa 20A
não existem quadros da EDP mas sim quadro de entrada e ou geral é parciais.
disjuntor 2P para corte geral?
que circuito vai proteger? E qual a secção do cabo?
que circuitos vai proteger?
que circuitos vai proteger cada disjuntor de 16A?
porque fio e não um pente?
a que regras se refere?
Márcio Teixeira
Correção:
Potência contratada monofásica 4.6KVa 20A
Material para comprar para quadro entrada:
1 unidade interruptor SECCIONADOR 2P 32A legrand para corte na entrada do quadro;
1 unidade Disjuntor 1P neutro 4.5KA C LEGRAND 20A para proteção entrada do quadro;
1 unidade Inter diferencial 2P 300MA AC LEGRAND 25A;
Fio 4mm2 para fazer ligações interruptor, disjuntor 32A e diferencial da entrada;
Pentes para ligação diferencial e disjuntores secundários;
2 unidades disjuntores 4.5KA C LEGRAND 10A para iluminação com fio 1.5mm2.
2 unidades disjuntores 4.5KA C LEGRAND 16A para maquinas e tomadas 2.5mm2
Como costumam fazer o quadro entrada e existe algumas novas regras a respeitar?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Caro marcio
No seguimento da mensagem privada enviada por si respondo aqui no fórum.
Você é eletricista? Tem certificação e está inscrito na DGEG?
Existem dúvidas e questões onde é possível dar apoio na medida correta.
Com o devido respeito mas as questões que coloca fazem questionar se é técnico...
Boa noite.
Eu fiz formação automação, robótica e controlo industrial nível 5. Neste momento, eu faço cabos para ligação, quadros eléctricos e montagem para máquinas industriais. Não faço quadros para vivendas e apartamentos.
Eu reparei diversos apartamentos antigos e novos com diversos quadros de entrada diferentes. Gostaria saber como são quadros eléctricos dos vossos apartamentos e regras para fazer quadro eléctrico para apartamento ou vivenda?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
