Quadros de Autómatos para controlo de Máquinas
smalhao34
Mensagem por smalhao34 »
Boa noite, sou novo no desenvolvimento de projeto eléctrico e surgiu-me uma dúvida, no desenvolvimento de um projeto, tenho alguns quadros com autómatos de controlo de máquinas, necessito saber qual o artigo no RTIEBT que mostre a regulamentação sobre estes quadros e a sua protecção, nomeadamente se é necessário no Quadro Geral de Energia ter uma Botoneira de Emergência para estes quadros.
Nelson_1492
Re: Quadros de Autómatos para controlo de Máquinas
Mensagem por Nelson_1492 »
As particularidades desse tipo de quadro são definidas pela Directiva Máquina, não pelo RTIEBT.
Porém a proteção da canalização que alimenta esse quadro e a proteção contra contactos indirectos são regulamentadas pelo RTIEBT.
Nelson
smalhao34
Agradeço o esclarecimento, mas terei de colocar uma Botoneira de Emergência para caso aconteça alguma coisa cortar o circuito dessa Máquina correto?
Sim, todas as máquinas têm que ter botão de emergencia! E as máquinas têm que ter "ou não" um corte de corrente.
Tem que ter chapa "CE"
smalhao34
Mais vale prevenir e meter um corta corrente em todas, ao menos cumpro de forma preventiva as regras do RTIEBT.
Cumprimentos e obrigado pela ajuda.
Atenção que o "comando" manipulo do corte tem que ser do exterior.
A porta não pode abrir com tensão no interior.
