olá boa noite,
vinha pedir a vossa ajuda no seguinte:
Fiz uma instalação ITED em que o cliente já tinha pedido á PT a analise e certificação da instalação.
quando o pessoal da PT foi ao local eu não estava presente e eles viram a instalação disseram que estava, sem fazerem ensaios tudo ok, mas pediram um relatório de funcionalidade ao tecnico.
o meu problema é o seguinte:
como ainda não chegaram os aparelhos que comprei pedi uns emprestados só que não sabem do soft para descarregar as medições e como tal tenho que passar em papel os resultados.
como nunca fiz nenhum relatório destes ( porque nunca me pediram ) não sei como faze-lo.
algum já fez um que me possa dar uma cópia ou me dê uma dica de como elaborá-lo.
obrigado
kakai
duvida relatório funcionalidade
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: duvida relatório funcionalidade
Boas, mas afinal és instalador ou certificador ???kakai Escreveu:olá boa noite,
obrigado
kakai
Quem faz a certificação é que passa o relatório de funcionalidade, portanto eles que se mexam!!!
sou instalador
pois o problema é esse normalmente as empresas certificadoras abdicam desse relatório porque ao fazerem os testes ficam obviamente com todos os resultados mas pelos vistos a PT quer aproveitar os nossos testes mas se fores ao manual diz que o instalador tem que ter e entregar ao proprietário um relatório de funcionalidade da instalação.
cpts
kakai
cpts
kakai
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, e o certificador faz o que ???? recebe o dinheiro sem lá meter os pés ???kakai Escreveu:sou instalador
cpts
kakai
nunca ninguem me pediu relatórios de funcionalidade!!!
por isso convem ter um certificador sem ser a PT, por serem chicos-espertos é que alguns nucleos PT do pais ficaram inibidos de fazer certificações!!!
P.s se disseres que vais fazer uma reclamação á ANACOM a dizer que certificaram a instalação sem confirmar se calhar resolvem o problema mais rápido!!!
eu acredito que sim mas não queria estar a entrar em guerras pelo menos neste trabalho pois o cliente está a precisar disto pois tem o processo de legalização da casa parado na camera por causa do ited por isso tenho que fazer o relatório, o problema maior é que não sei como faze-lo pois estou como voçês dizem nunca mo pediram e para piorar as coisa tenho os ensaios feitos nos aparelhos e não consigo sacá-los para o pc pois quem me emprestou os aparelhos não sabe do sof para pc.
é preciso ter galo, entrtanto se alguem souber onde sacar os soft`s são o MULTI LAN 350 da METREL e o medidor campo o FTE MEDIAMAX+
Cpts
kakai
Cpts
kakai
Normalmente a execução dos relatorios de funcionalidades, deveriam ser feitos pelo instalador, mas como a maioria nao dispoe do equipamento necessario, solicita-se esse serviço á entidade certificadora.
Já efectuei varios relatorios de funcionalidades sem fazer o certificado, e tambem já certifiquei várias obras que já tinham o respectivo relatorio de funcionalidades.
Neste caso concreto se já foram efectuados os testes, a entidade certificadora tem que comparar o relatorio de funcionalidades efectuado com a instalaçao e verificar se condiz. Em relação aos testes, apenas tem que fazer um ou dois testes por amostragem. Na execução do relatório é que se tem que testar todos os cabos existentes na instalação
Para executar um relatório de funcionalidades é muito facil, pode-se fazer no word ou em excel.
Regista-se os dados da obra, os dados do instalador, quais os equipamentos usados para efectuar os testes e anota-se se a instalação está de acordo com o projecto inicial, ou se foi feito um projecto com as alterações.
É também necessário juntar os testes executados (normalmente imprimo os testes descarregados do equipamento quer para os pares de cobre, quer para o coaxial, mas já vi alguns em que os testes do coaxial eram apresentados numa folha em excel)
