Fiscalização ANACOM
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Fiscalização ANACOM
Boas, como já alguem referiu os Srs Dr. vem fazer a fiscalização e é palmadinhas nas costas são muito compreensivos e depois ...
Contraordenação muito grave.
Passo a explicar pois para mim serviu de exemplo.
Certo senhor comprou casa pré-fabricada em madeira em que vinha com as especialidades todas montadas, os homens montaram a casa receberam e pronto.
Tendo que apresentar os termos para a câmara liberar licença pediu se eu podia passar o termo. Eu até aqui só tinha tratado da baixada electrica.
Ok pedi para me fazerem os ensaios e visto não ter PAT instalada, falei com o cliente e este com o responsavel pela imovel o qual disse que perderia a garantia caso furasse o tecto. Na altura houve uma solução de, em vez de ir para o telhado, deixar para o chão e caso o cliente pretendesse antena iriam montar numa estrutura lateral.
Na inspecção frisaram a falta da PAT mesmo vendo que esta estava feita mas para o chão. No entendimento deles e referindo a descrição da PAT esta só pode ser instalada na parte superior da instalação. Mas olhando as caracteristicas do imovel (madeira) e tendo o cliente dito que perdia a garantia caso fosse para o telhado, eles até admitiram que não podem prever todas as situações e que de facto era um caso de exepção.
Contudo pediram para fazer então um acesso aéreo no exterior da casa (tipo baixada). foi feito e enviado ao cuidado deles.
Agora recebi um auto em que diz que alem de ter feito a PAT depois da inspecção ainda fui negligente pois não fiz como mandam as regras técnicas.
Contraordenação muito grave 1000 a 10000€ de coima. Mas dizem que agora já não tiram a carteira profissional, só conta a coima.
Ainda vou responder para ver se eles anulam a contraordenação de muito grave pois não privei o cliente de nenhum serviço como eles afirmam.
Rochinha
Rochinha
- Enviou: 24 vezes
Re: Fiscalização ANACOM
Obrigado pela partilha.
São estes exemplos que gostamos que sejam utilizados como alerta, para os restantes colegas, de forma a dignificar as respectivas profissões.
Uma pessoa pensa que é só aos outros depois elas acontecem...
Por curiosidade, há quanto tempo foi feito o projeto?
E já agora o auto foi enviado para o responsável ou para a empresa que projetos?
BoasMestreclima Escreveu: 26 mai 2020, 18:11 Boas, como já alguem referiu os Srs Dr. vem fazer a fiscalização e é palmadinhas nas costas são muito compreensivos e depois ...
Então essa casa não tem uma chaminé na cozinha?
Se não tem, deveria ter a PAT a sair numa das paredes junto ao telhado.
E o Projetista não deveria ter acautelado isso tudo na memoria descritiva, e não fazer toneladas de projetos chapa 5 no gabinete sem conhecer sequer a obra para a qual está a projetar.
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Boas, o auto veio só para mim (instalador). o projeto é de 2015 foi alvo de inspeção em 06- 2017, em 10- 2018 respondi com justificação e recebi a 05-2020 a contraordenação o qual vou protestar pelo menos para não ser muito grave.asmith Escreveu: 27 mai 2020, 16:14 Uma pessoa pensa que é só aos outros depois elas acontecem...
Fui notificado por telefone e e-mail, não pediram presença de mais ninguém
Rochinha
Rochinha
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
[/quote]
[/quote]
Boas, não tem chaminé inclusive os paineis solares foram instalado numa estrutura feita fora do edificio, dai ter deixado reserva para o subsolo da casa.
apesar do projecto contemplar o normal, também nunca pensei que levassem a letra.
[/quote]
Rochinha
Rochinha
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Mas nas auditorias, os projetistas também são notificados para comparecer.
Como de costume o instalador, paga sempre o pato.
morim
- Enviou: 6 vezes
Geralmente além do projectista, chama tambem a empresa/tecnico com os equipamentos certificadores.Varejo Escreveu: 27 mai 2020, 22:36 Mas nas auditorias, os projetistas também são notificados para comparecer.
Entao como é que lhe pedem para efectuar uma certificação
Mas agora levanta-se outra "lebre", pois estas "casade madeira" sao considerados pré-fabricados aos olhos dos fabricantes, montando-se a casa por módulos por vezes (eu sei que estive a pensar comprar uma para um terreno que tenho).
Ou seja ou vem tudo ja instalado, ou não conseguimos instalar nada, senao como referido, perdemos a garantia.
Eu acho que deveria consultar o regulamento especifico para estas casa de madeira e como é que o seu fabricante consegue "cumprir" o ITED se não proporciona uma PAT? e Pedir o projecto ao fabricante.....
o mal vem logo de raiz...e colocar tambem esta questão aos senhores da ANACOM...para ver se ha leis que "eles não estejam a ver"
Que outros colegas vejam este post
Enfim....
espero que tenha mais sorte que eu..
ps: atenção que as custas do processo, mesmo sendo ilibado ficarão sempre a cargo do tecnico visado...
Na pratica, a teoria é outra!
damon
- Enviou: 7 vezes
estou a ver que estes gajos da anacom não brincam...
fogo só acontece em portugal coimas tão elevadas para uma instalação de telecomunicações,
até podia entender para instalações electricas que pode ser perigosa se for mal executadas...
agora para telecomunicações?
acho um abuso!
acho um abuso!
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Boas, não há volta a dar se ( eu neste caso) assinar o certificado a dizer que está tudo conforme projecto. essa, eles antes de tudo disseram logo.morim Escreveu: 15 jun 2020, 23:16Geralmente além do projectista, chama tambem a empresa/tecnico com os equipamentos certificadores.Varejo Escreveu: 27 mai 2020, 22:36 Mas nas auditorias, os projetistas também são notificados para comparecer.
Enfim....
Rochinha
Rochinha
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Boas tardes, venho então ao fim de 4 anos dar o veredito.
Obra executada em 02/2017 inspecionada pela Anacom em 06/2017 conforme o que já foi dito. O auto levantado e contestado em 2020, fui defender na sede da ANACOM com testemunhas a minha defesa em 02/2021 e vem agora a decisão final.
Em minha defesa aleguei que, ao contrario da acusação não privei o cliente da instalação mas sim alterei a PAT, ajustando assim face as condições em obra conforme descrito também nas regras tecnicas. O que foi feito após inspeção (uma subida lateral em PVC 40 para a PAT) foi com o entendimento dos envolvidos no acto de fiscalização.
Em relação a este ponto ou outro aconselho a solicitar por escrito a ANACOM antes de assinarem o termo.
No ponto da Fibra em que também alegavam privar o cliente da instalação, levei as fotos e aceitei como culpa ter falta da Fibra alegando em que na altura já executava o Ited 3, mas conforme fotos demonstradas na inspeção como antes desta os tubos de reserva já estavam passados tendo prontamente passado a fibra e feito os testes.
Deram o veredito final 07/2021 com uma Admoestação por escrito, que foi a pena pedida na minha defesa visto concordar que tinha assinado conforme projeto, e que na realidade tinha discrepâncias com o mesmo mas sem pôr em causa ou privar o cliente de quaisquer instalação conforme dito na acusação.
Rochinha
Rochinha
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Obrigado pelo feedback.
