Tomadas no exterior (não abrigado)
oizo
Enviou: 6 vezes
Mensagem por oizo »
Gostaria de saber a vossa opinião sobre a instalação de tomadas (de encastrar em caixa de aparelhagem) no exterior de uma habitação, num local não abrigado.
O índice de protecção de um local não abrigado é IP 23 IK04.
Respeitando o regulamento:
O circuito será obrigatoriamente em cabo VV ou XV 3G2.5?
Será necessário proteger o circuito por interruptor diferencial de 30ma, correcto?
Existem tomadas (Espelho+Aro) que garantem um IP55?
Existem mais cuidados que deveria ter em conta?
Se as tomadas instaladas não garantirem no futuro o IP, irão ocorrer disparos frequentes do diferencial devido à humidade, correcto?
"Procure ser um homem de valor, em vez de ser um homem de sucesso."
Enviou: 426 vezes
Re: Tomadas no exterior (não abrigado)
boas. as tomadas no exterior ficam num circuito separado protegidas por diferencial de 30ma e teem de ter um ip 55 ou superior. cump
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
A secção minima para circuitos de tomadas 16A é 2.5mm.
O cabo se for entubado dentro de alvenaria nao tem que obrigatoriamente ser VV pode ser apenas V. Se for a vista sim VV.
O id como foi referido tem que ser no mínimo 30mA.
Existem tomadas estanques para caixa de aparelhagem que cumprem o IP 55
almeida63
Mensagem por almeida63 »
pedro caetano Escreveu: 22 abr 2020, 18:48 boas. as tomadas no exterior ficam num circuito separado protegidas por diferencial de 30ma e teem de ter um ip 55 ou superior. cump
Viva
Depende do local e dos seus respetivos factores de influência externa.
Tenho colocado tomadas IP44 e não tenho tido problemas em inspecções.
André Charrua
Mensagem por André Charrua »
oizo Escreveu: 22 abr 2020, 17:07 Boa tarde,
O índice de protecção de um local não abrigado é IP 23 IK04. ...isto é uma afirmação??
O circuito será obrigatoriamente em cabo VV ou XV 3G2.5?...pois...exterior, cabo, se é tomadas 16A, cabo 2.5mm2
Será necessário proteger o circuito por interruptor diferencial de 30ma, correcto? ...sim...mas não precisa ser exclusivo...
Existem tomadas (Espelho+Aro) que garantem um IP55?...existem...
O circuito será obrigatoriamente em cabo VV ou XV 3G2.5?... resposta no 2o paragrafo...
Se as tomadas instaladas não garantirem no futuro o IP, irão ocorrer disparos frequentes do diferencial devido à humidade, correcto?...pois...
cumprimentos
