tomadas usb
- Enviou: 426 vezes
tomadas usb
boas. tenho um cliente ingles que pretende colocar tomadas usb, pelos quartos, sala, e cozinha, ao lado das tomadas eletricas. posto isto pergunto a alimentação das mesmas pode ser com fio de 1.5? o numero delas por circuito tambem pode ser 8 mais ou menos? obrigado a todos.
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
Re: tomadas usb
Sabes que existem tomadas mistas...com USB, tudo junto... é só substituir o miolo das existentes.
por exemplo
https://www.castroelectronica.pt/produc ... de-c-2-usb
por exemplo
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
- Enviou: 426 vezes
Re: tomadas usb
boas. o problema é que se trabalhar por ex, com a efapel não encontro no site deles essas tomadas, e a complicar é que o cliente quer duplas shuko com usb encorporado, a solução é colocar duas shuko e uma usb, isto é 3 caixas de aparelhagem, ou 2 duplas numa caixa e a usb ao lado, obrigado
- MFigueiredo
- Enviou: 9 vezes
Re: tomadas usb
Se tiver espelho duplo é só substituir uma tomada e o centro.
- Carregador-USB-5ca75880b1400.pdf
- (238.06 KiB) Transferido 160 vezes
MFigueiredo
- Enviou: 426 vezes
Re: tomadas usb
boas. mas pergunto se colocar 2 tomadas shuko, e uma usb, pode a usb ficar no mesmo circuito, isto é entra na tomada usb alimentação e repica para as outras 2?, ou tenho de fazer um circuito á parte para as usb? se for á parte os fios podem ser de 1.5mm. obrigado
- MFigueiredo
- Enviou: 9 vezes
Re: tomadas usb
Ao utilizar o fio de 1.5mm se fosse eu faria um circuito separado para as tomadas usb e seguia a regra de colocar num disjuntor de 10A. No folheto da efapel no modelo quadro 45 diz 16A mas não creio que seja o correto.
Se não for possível um circuito e der para colocar fio 2.5 e repicagem penso que não há problema.
Em caso de dúvida pode sempre contactar a efapel, ou uma entidade inspectora. Normalmente eles esclarecem sem problema nenhum.
MFigueiredo
- Enviou: 426 vezes
Re: tomadas usb
boas. obrigado penso que é a melhor maneira, pois de facto esse pormenor tambem reparei se coloca fio 1.5mm tem de ser protegido por 10a cump
Re: tomadas usb
se for so para a parte usb fio de 1,5mm chega
o problema e que futuramente podes pensar que ja nao queres a parte usb e queres montar uma tomada normal
e depois esqueces te que o fio e 1,5mm
e da problemas
e da problemas
Re: tomadas usb
Boaspedro caetano Escreveu: 27 mar 2020, 13:53 boas. tenho um cliente ingles que pretende colocar tomadas usb, pelos quartos, sala, e cozinha, ao lado das tomadas eletricas. posto isto pergunto a alimentação das mesmas pode ser com fio de 1.5? o numero delas por circuito tambem pode ser 8 mais ou menos? obrigado a todos.
Os circuitos de tomadas devem ser alimentados a 2.5mm, só pode ter a 1.5mm se forem tomadas comandadas e em conjunto tiver tomadas de usos gerais.
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
Re: tomadas usb
Já explicaste ao teu cliente, que essas tomadas USB, estarão sempre a consumir qq coisa? pois aquilo tem lá dentro o transformador.
- Enviou: 426 vezes
Re: tomadas usb
boas, obrigado agora devido á situação que atravessamos o trabalho lá tem estado lento. da proxima já lhe vou dizer. cump
Stark
Re: tomadas usb
Esta solução é LOGUS 90 da EFAPEL?Pedro Barradas Escreveu: 27 mar 2020, 18:45 Sabes que existem tomadas mistas...com USB, tudo junto... é só substituir o miolo das existentes.
por exemplo
