disco ssd
Enviou: 440 vezes
disco ssd
boas. comprei um disco ssd de120gb e 2.5 isto é disco pequeno de portatil , e instalei numa caixa 2.0 usb. liguei-o ao portatil com windows 10, e reparei que não aparece nada não o deteta , pergunto se ha alguma operação a fazer? obrigado
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: disco ssd
Mensagem por lcmmonteiro »
Seja 2.5 ou maior a ligacao e sata portanto pode ligar independentemente de ser para portátil.
Se esta a usar a caixa externa com ligacao usb e um sistema plug and play portanto a partida o sistema operativo deveria identificar o dispositivo.
Na bios e detectado?
Enviou: 131 vezes
Agradecimento recebido: 145 vezes
Re: disco ssd
No Windows 10 terá de ir a gestão de discos e depois criar novo volume
Pois o volume ainda não foi criado depois disso terá de formatar a partição
Aqui fica como fazer
  • Abra Gestão de Computadores selecionando o botão Iniciar. Em seguida, selecione Painel de Controlo > Sistema e Segurança > Ferramentas Administrativas e, em seguida, faça duplo clique em Gestão de Computadores.
  • No painel esquerdo, em Armazenamento, selecione Gestão de Discos.
  • Clique com o botão direito do rato numa região não alocada do disco rígido e, em seguida, selecione Novo Volume Simples.
  • No Assistente de Novo Volume Simples, selecione Seguinte.
  • Introduza o tamanho do volume que pretende criar em megabytes (MB) ou aceite o tamanho máximo predefinido e, em seguida, selecione Seguinte.
  • Aceite a letra de unidade predefinida ou escolha outra letra de unidade para identificar a partição e, em seguida, selecione Seguinte.
Na caixa de diálogo Formatar Partição, efetue um dos seguintes procedimentos:
  • Se não prender formatar o volume de momento, selecione Não formatar este volume e, em seguida, selecione Seguinte.
  • Para formatar o volume com as predefinições, selecione Seguinte.
  • Reveja as opções e, em seguida, selecione Concluir.
Fonte: https://support.microsoft.com/pt-pt/hel ... -partition
Enviou: 440 vezes
Re: disco ssd
boas. obrigado afinal não é colocar o disco esta á funcionar. pelos vistos em linux tambem é preçiso fazer operação cump
