Uma placa de indução de cozinha ( das móveis ) de 2000W ficou em curto circuito. Apesar de ter um fusivel de 16A logo à entrada ( que não se fundiu ), manda o disjuntor de 16A abaixo. Já a abri, e penso que o problema deve estar no IGBT ou na ponte rectificadora a que ele está ligado. A pergunta é, como saber se o IGBT está OK?
Outra coisa, mesmo que seja o IGBT em curto circuito, como evitar que o mesmo volte a acontecer?
Placa de indução
helioneves
- Electricista de 3ª
- Profissão: Desempregado
Re: Placa de indução
Tens de dessoldar da placa e com a ajuda de um multímetro sabes logo se está em curto. Vê se o problema não está antes da placa.
helioneves
Confirma-se. O multimetro dá zero ohms entre qualquer par dos três pinos do IGBT.
Agora a outra parte da questão: como evitar que aconteça o mesmo a outro IGBT? O problema estará na placa? Como saber se a placa está a funcionar bem? É que não me posso dar propriamente ao luxo de andar a queimar IGBTs...
