Silica Gel - Absorver a Humidade
As mensagens enviadas carecem de aprovação
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Procuro um fornecedor para este produto: Silica Gel: https://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/im ... idade.aspx
Tenho uma garagem com bastante humidade. Estou a pensar aplicar uns 20 sacos desses para absorver a humidade. O objectivo é anular o desumidificador, que pesa na conta da luz.
betasergio
Re: Silica Gel - Absorver a Humidade
Mensagem por betasergio »
Boas amigo tens a AMBICARE
Setubal parque da Mitrena
Paulo Sérgio
o desumidificador eletrico é mais barato e eficiente do que esses absorvedores
edeluz Escreveu: 24 fev 2019, 16:30 Olá a todos,
1º Isola o que tens que isolar.
2º Desumificação por "frio" é o melhor (para a temperatura que pretendes de ponto de orvalho)
A sílica gel não absorve, não funciona como um mata-borrão. A Sílica gel, da família das zeólites, têm a particularidade de adsorção.
Para que tenhas algum rendimento, tens que efectuar regeneração do desecante (a frio ou a quente), e não estou a ver-te com meios para isso.
edeluz
Enviou: 133 vezes
O espaço tem humidade porque uma das paredes mete água! A água não chega a pingar, mas a tinta começa a esfarelar. Mas como isto é do condomínio...nem vale a pena tentar arranjar! :? :? :?
A ideia da sílica gel era que esta absorve-se a humidade que anda no ar, ajudando a reduzir o ambiente húmido. Não pretendo aquecer o espaço, apenas retirar a humidade do ar. Que consequentemente resulta em maus cheiros.
Nota: não percebo nada de ponto de orvalho e AVAC. Por isso tenham paciência :D :D
edeluz Escreveu: 24 fev 2019, 23:39 O espaço tem humidade porque uma das paredes mete água! A água não chega a pingar, mas a tinta começa a esfarelar. Mas como isto é do condomínio...nem vale a pena tentar arranjar! :? :? :?
Então o problema vai agravar-se
A silica "não absorve" ela adsorve.
Vais começar a ter bolor e problemas respiratórios, e depois vão fazer a reparação que não fizeram. Há regulamentação para o ar interior.
A Azul
edeluz
Enviou: 133 vezes
Ora bem...então coloco a questão de outra maneira. Como posso substituir o desumidificador? Existe algum sistema passível, que não consuma electricidade?
edeluz
Enviou: 133 vezes
Olá a todos,
Entretanto comprei dois desumidificadores e a coisa lá se resolveu. Não posso é ter livros ou capas com folhas de papel. Pois lá se vai tudo :?
Entretanto estive a pesquisar a diferença entre Adsorver e Absorver! Aqui vão as fontas:
1-https://pt.wikipedia.org/wiki/Adsor%C3%A7%C3%A3o
2-https://mundoeducacao.uol.com.br/quimic ... erenca.htm
Ao ler sobre isto veio-me à ideia se os pensos higiénicos são absorventes ou adsorventes .... Mas depois encontrei isto (https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_adsorvente) "...Um adsorvente é uma superfície sólida insolúvel, geralmente porosa e com alta área de superfície, capaz de efetuar em sua superfície a adesão de moléculas insolúveis dispersas em um meio líquido ou gasoso (o adsorvido). A interação entre adsorvente e adsorvido pode ser de natureza química ou física..." Significa então que os pensos higiénicos são no seu todo uma tecnologia absorvente (digo eu)
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Primeiramente deve entender de onde nasce essa humidade.e é ascendente e tem origem no solo terá que criar um sistema de isolamento.
Por vezes consegue se eliminar uma grande parte de uma forma simples criando paredes falsas com caixa de ar ventilada.
Mas é necessário entender a situação e optar pela melhor solução
edeluz
Enviou: 133 vezes
Voltar para “Geral manut. indust.”
