ITED para um Centro de Inspecções Per Obrigatorias-URGENTE
ruilrvieira
Boa Noite,
Ited para moradias unifamiliares e para blocos habitacionais já fiz, mas para um CIP nunca ....
Há algum tratamento especial para estes casos, ou este cai na generalidade de uma moradia unifamiliar (aparte os "circiutos de tv"), ou de um pavilhão industrial?
RV
RV
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: ITED para um Centro de Inspecções Per Obrigatorias-URGEN
Boas, será para locais de uso profissional!!!ruilrvieira Escreveu:Boa Noite,
RV
vê este tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=20&t=2069
amoreira
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 114 vezes
Re: ITED para um Centro de Inspecções Per Obrigatorias-URGENTE
Fiz á algum tempo um e resolvi a questão com um bastidor.
Para além dos pontos de rede da recepção (MB, FAX, CDI, etc..) tens de
colocar pontos para as linhas de inspeção, penso que pelo menos 4 pontos
por linha para analizador de gases, opacimetro, consola e fim de linha.
ruilrvieira
Agradeço desde já a prontidão da resposta; Já tinha considerado a possibilidade de estruturar uma rede de dados e articular esses bastidor com o ATI; Para além dos quatro operadores maximos contemplados na entrada não será pertinente considerar um numero superior (8)? ; Recorreu a alguma central telefonica?
RV
RV
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Agora fiquei um bocado confuso.ruilrvieira Escreveu:Bom dia,
RV
Estamos a falar de um centro de inspecções automóvel certo?
ruilrvieira
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, o bastidor tem espaço para colocar central telefonica, portanto ai não há problema, e em relação aos operadores 4 pares chega e sobra porque normalmente colocam acesso basico RDIS com adsl e isso vem tudo num só par, e sobram 3 pares de no caso de colocarem 1 linha dedicada, mesmo assim ainda sobram 2 pares!!!ruilrvieira Escreveu:Bom dia,
RV
resumindo 4 pares operadores chega e sobra!!!
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Não, não instalei central telefónica, e penso que se instalares o bastidorruilrvieira Escreveu:Bom dia,
RV
podes dispensar o ATI.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, um bastidor não deixa de ser um ATI!!!!amoreira Escreveu:Não, não instalei central telefónica, e penso que se instalares o bastidorruilrvieira Escreveu:Bom dia,
RV
apenas é maior que os ATI´s ditos "normais"!!!
