Estores Elétricos – Possível comando com interruptores simples?
Pelo pouco que aprendi, a maioria dos estores elétricos requer comutadores para garantir que a fase só chega a um dos lados do motor.
Existem alguns motores que suportem fase nos dois lados ao mesmo tempo? Como reagem nesta situação (abrem/fecham/param)?
Poderia assim utilizar um interruptor duplo simples de luz?
Gil82
Re: Estores Elétricos – Possível comando com interruptores simples?
Pelos aparelhos de comando para estores que existem no mercado, eles têm encravamentos mecânicos e/ou elétricos para que o motor não receba a ordem de subir e baixar os estores ao mesmo tempo. Só por aí diria que os motores podem não estar preparados para receber os dois comandos simultâneos.
Na minha opinião deves instalar comandos de estores e não interruptores.
Cumps!
Cumps!
- alfaxander
- Enviou: 10 vezes
Tens obrigatoriamente que usar comandos próprios para não por em causa o motor.
Se usares por exemplo um lustre, corres o risco de colocar energia dos dois lados ( subir e descer ), "matando" o motor.
- Enviou: 426 vezes
boas afirmativo os estores devem levar comutadores com encravamento mecanico pois correm o risco de avariarem se ligarmos as duas funcões ao mesmo tempo por discuido ou alguem que não saiba. cump
Boashconceic Escreveu: 04 set 2018, 01:01 Pelo pouco que aprendi, a maioria dos estores elétricos requer comutadores para garantir que a fase só chega a um dos lados do motor.
Nada de invenções, como já foi dito, deve usar comandos com encravamento, sejam eles do tipo interruptor ou botão de pressão.
zedascouves
É possível explicarem qual a diferença entre os botões com encravamento mecânico e os botões com encravamento mecânico e eléctrico??
Tal como o nome indica, um encravamento é apenas mecânico, o outro é mecânico e elétrico. O último será menos suscetível a falhas.
zedascouves
Obrigadojoao-pt Escreveu: 20 ago 2019, 12:05 Tal como o nome indica, um encravamento é apenas mecânico, o outro é mecânico e elétrico. O último será menos suscetível a falhas.
Um dos problemas ao utilizar um comutador é que o motor pode não ter sistema de segurança na paragem e se não deres ao interruptor para desligar ele continuará a receber corrente e vão queimar
- jorgesport
Olá Boa noite,
Como já foi referido deve se usar encravamento Mecânico.
Para não queimar o motor, não se pode inventar.
Cumprimentos!!!
Cumprimentos!!!
- Enviou: 18 vezes
ohmico Escreveu: 27 dez 2019, 22:33 Boas,
onde é que foram arranjar esses motores sem limitadores?
São dos Chinas?
O que são os comandos manuais de estores senão interruptores simples!?
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Boa resposta!!
Nada mais que um interruptor simples com proteção mecânica e elétrica contra duas ordens simultâneas
