Gerador sem Neutro na alimentação primária
Luis G Silva
Mensagem por Luis G Silva »
Necessitava ajuda na ligação de um gerador de emergencia. Apliquei um gerador de emergencia trifásico (Hyundai 8500SE) para alimentar o motor de um portão numa unidade industrial onde não existe distribuição de NEUTRO (apenas 3 fases + Terra).
A gestão do arranque do gerador é feita através de uma quadro ATS (Hyundai ATS 12-3P) que comuta automaticamente entre alimentação normal e alimentação de emergencia.
Acontece que o circuito de comando (que detecta a falta de energia e atraca os contactores) é monofasico. O que acontece é que o quadro ATS não reconhece que está alimentado por que tem falta do Neutro para criar os 220V.
A solução poderão passar por instalar um transformador de 400V para 220V e assim alimentar o circuito de comando??
Existe transformador de 400V para 220V que não necessite do Neutro na alimentação primária (trifásica) ??
Luis Silva
Re: Gerador sem Neutro na alimentação primária
Luis G Silva Escreveu: 27 fev 2018, 18:06 Boa tarde,
Luis Silva
Vai para aí uma confusão....
"Existe transformador de 400V para 220V que não necessite do Neutro na alimentação primária (trifásica)"
Não percebi o que queres dizer com isto. Tenta explicar melhor.
Luis G Silva
Boa tarde Mário,
Obrigado pela resposta.
O que pretendo é instalar dentro do quadro ATS um pequeno transformador de 400V para 220V por forma a "criar" um Neutro, ou seja, tirar 220V das 3 fases+Terra existentes e assim alimentar o relé que está dentro do contactor.
Não sei ao certo é se existe transformador de 400v (3F + T) para 220V (F+N) que não necessite do Neutro na entrada.
Obrigado,
Luis
Luis G Silva Escreveu: 27 fev 2018, 18:36 Boa tarde Mário,
Obrigado,
Luis
Já entendi que de electricidade estás a zeros.
Para teres os 220V basta um transformador de 400V/220V. No transformador entra 400V (isto é duas fases) e sai 220V nos dois fios, não tens um neutro nem tens uma fase, tens sim 220V. Vais ter que utilizar estes "220V" para alimentar o teu circuito.
Também podes ter um transformador trifásico com a entrada a 400V e saida a 220V em estrela. e utilizares o ponto estrela para retirares o neutro.
Enviou: 20 vezes
Agradecimento recebido: 85 vezes
e se a(s) fase(s) que faltar(em) for alguma das que alimentam o transformador?
Há aí qualquer coisa que está a escapar a esse comando.
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Já experimentaste a usar uma fase mais o terra é que o neutro na rede está ligado à terra se tiveres uma boa terra e como as correntes que necessitas não são elevadas talvez funcione. O ideal claro que seria o neutro, mas numa situação de emergência.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
Luis Silva
De certeza que a unidade industrial onde esta o motor do portao tem linha de neutro na instalaçao electrica senao como é que alimentao a iluminaçao e as tomadas para equipamentos vulgares?
E nao me parece que o quadro de comando do motor trabalhe sem neutro.
Ter uma DDP de 220V nao signfica necessariamente que exista uma linha de fase e uma de neutro...
Um quadro de transferencia de alimentação nao tem que ter pelo menos uma bateria para o circuito de comando do arranque do gerador se manter sempre alimentado?
Se falha a energia do lado da rede, o sistema de emergencia nao arranca a menos que seja comandado por falta de fases.
Era capaz de ter sido mais eficaz mudar o motor do portao para um de 24 Volts com bateria ou ligar-lhe uma UPS em vez dum gerador.
E se calhar até será mais barato a UPS.
joaosousa
Enviou: 8 vezes
Mensagem por joaosousa »
Bons dias, este post é antigo mas não posso passar sem comentar.
Estamos a falar de um sistema de ligação TN. Obviamente que a instalação há de ter um Neutro disponível algures. Para ser um sistema TN tem de ter um PT de alimentação. Ao ter um PT, no secundário do transformador tem NEUTRO ( embora ligado à Terra mas tem Neutro disponível). O Gerador, como foi dito, também terá de certeza um Neutro disponível. No MCC ou QGBT também terá neutro acessível de certeza... portanto, não entendo a dúvida.
Relativamente ao dizerem que as correntes de defeito são mais baixas, não é verdade. Num sistema TN, as correntes de defeito são bastante mais elevadas, daí a não obrigatoriedade de diferenciais num sistema TN ( em certas situações e após verificação por cálculos) pois os disjuntores conseguirão detectar essas correntes de defeito e actuam dentro do tempo limite de protecção de pessoas... Ter uma boa terra é essencial na mesma como no sistema TT.
