Desejava ajuda numa situação, que passo a enunciar.
Qual a secção dos condutores que partem da ligação total dos painéis fotovoltaicos até ao conversor?
Pelas minhas contas a corrente que atravessa os condutores será 3680W(potência máxima que podemos colocar na rede)/24V o que dá uma corrente de aproximadamente 153 Ampere, o que obriga a uma secção de 70mm, será que estou correcto?
Já agora alguém conhece fornecedor para esta secção de condutores para painéis fotovolraicos?
Secção condu
Re: Secção condu
CAlculo q te estejas a referir à parte DC da instalação antes do inversor. Se fizeres as ligações dos módulos em série em vez de 24V passas a ter 300V ou 400V ou qq coisa do género. A corrente que vai passar é mto mais baia bastando cabo com secções mto inferiores. (4mm)
- Enviou: 20 vezes
Re: Secção condu
Então antes do conversor não estão as baterias?xtemas Escreveu:Desejava ajuda numa situação, que passo a enunciar.
153A nos paineis foto-voltaicos?... vai aí grande confusão.
http://www.siemenssolar.co.uk/sm10.pdf
- Cipriano
Re: Secção condu
Cada painel tem a sua Potencia máxima na parte de trás. Deverás de ver lá qual a sua potência e Intencidade. Nunca vi paineis com tanta itensidade, para essa intensidade tens de colocar muitos e muitos paineis.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Re: Secção condu
Peço desculpa mas não esclareci todos os detalhes.
A situação que eu coloco é para um processo de microgeração, portanto não existem baterias,dos painéis os cabos vão directamente ao inversor e de seguida ao contador que por sua vez tem saída para colocar na rede.
Os painéis que neste caso são 22 a 170W e com tensão de 24V, fornecem uma corrente de aproximadamente 7A o que perfaz a potência máxima que podemos colocar na rede que é 3,68KW.
A minha conclusão é que até ao inversor temos I= P/U I=3740/24 I=155A, depois do inversor termos aproximadamente 16A e ai poderei utilizar cabo de 4mm.
A situação de ligar em série não será a mais adequada e penso que não é autorizada, porque teria que ter um inversor de 400V para 230V.
Estarei a raciocinar bem?
Re: Secção condu
Nada melhor do que analisares as características dos inversores.
Por exemplo, consulta:
http://www.automation.siemens.com/sitop ... utdoor.htm
Os painéis são associados de maneira a que haja um balanço certo entre tensão e corrente.
Se não a secção dos condutores era um exagero!!!
Eng.º Electrotécnico
Perito RSECE-Energia
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
Re: Secção condu
Só mais uma dica: no site há bastante informação, inclusivé um pequeno software de configuração.
Auditor SGCIE
Auditor SGCIE
