O estore sobe,mas para descer só em esforço até tenho que puxar para descer o estore. O motor estava em curto circuito. , porque as lâminas estavam a roçar nos fios e descarnou-os . isolei os fios e puxei os mais para baixo para não roçar. Depois disto o estore sobe bem mas baixar e como já disse em cima . Sabem porque está a fazer isto?
Estore eletrico sobe mas não desce.
Re: Estore eletrico sobe mas não desce.
Boasrfsp85 Escreveu: 14 jan 2018, 18:50 O estore sobe,mas para descer só em esforço até tenho que puxar para descer o estore. O motor estava em curto circuito. , porque as lâminas estavam a roçar nos fios e descarnou-os . isolei os fios e puxei os mais para baixo para não roçar. Depois disto o estore sobe bem mas baixar e como já disse em cima . Sabem porque está a fazer isto?
Já viu se os mesmos estão a roçar nas calhas ao descer, ou em algum lado na caixa de estores
betasergio
Boa noite meu amigo
Tome em atenção aos afinadores desse mesmo motor ( de estore)
qualquer coisa disponha
HJCruz
- Agradecimento recebido: 22 vezes
Na lateral do motor estão dois afinadores que limitam o curso do estore na abertura e no fecho. Verifique se o de fechar não está ligado. Pode haver um engano na ligação do interruptor.
Se possível dê mais pormenores da avaria.
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz
Tirei o estore da calha , pressionei o botão para descer mesmo assim o estore não desce . motor faz barulho parece estar em esforço. Na posição descer deve ter o mecanismo a prender o motor. Nada feito.
HJCruz
Se ouve o motor em esforço quando carrega no interruptor para descer, não tem o fim de curso acionado. Se estivesse não ouvia o motor em esforço. Tente rodar o motor à mão, pode estar preso nalguma posição. Caso não dê, pode começar a pensar num motor novo.rfsp85 Escreveu: 19 jan 2018, 14:07 Tirei o estore da calha , pressionei o botão para descer mesmo assim o estore não desce . motor faz barulho parece estar em esforço. Na posição descer deve ter o mecanismo a prender o motor. Nada feito.
Não se esqueça que depois tem de ajustar os fim de curso na posição do estore aberto e fechado
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Boas, confirmou as ligaçoes electricas. Se trocou o neutro com uma das fases?rfsp85 Escreveu: 14 jan 2018, 18:50 O estore sobe,mas para descer só em esforço até tenho que puxar para descer o estore. O motor estava em curto circuito. , porque as lâminas estavam a roçar nos fios e descarnou-os . isolei os fios e puxei os mais para baixo para não roçar. Depois disto o estore sobe bem mas baixar e como já disse em cima . Sabem porque está a fazer isto?
Rochinha
Rochinha
