Dúvida com sistema porteiro Contera
amvd
Mensagem por amvd »
Caros amigos, sou instalador e montei recentemente um sistema de porteiro para 6 inquilinos da Contera com Micro C10 e telefones Starbell 1000, usando o esquema de ligações que vem incluído, ou seja a 5 fios acontece-me o seguinte: Mesmo regulando os botões do C10 não consigo acabar com o "feedback", e em consequência quem está na rua junto ao C10 ouve o inquilino muito "baixinho", o inquilino ouve perfeitamente quem está na rua junto à botoneira.
Experimentei desligar um fio de cada vez e ouve-se perfeitamente, assim que ligo o micro e o altifalante faz uma "chiadeira" terrível, alguém me pode ajudar? :roll:
Agradeço antecipadamente a vossa
Saudações eléctricas :) :)
Re: Dúvida com sistema porteiro Contera
amvd Escreveu: 13 jan 2018, 14:07 Caros amigos, sou instalador e montei recentemente um sistema de porteiro para 6 inquilinos da Contera com Micro C10 e telefones Starbell 1000, usando o esquema de ligações que vem incluído, ou seja a 5 fios acontece-me o seguinte: Mesmo regulando os botões do C10 não consigo acabar com o "feedback", e em consequência quem está na rua junto ao C10 ouve o inquilino muito "baixinho", o inquilino ouve perfeitamente quem está na rua junto à botoneira.
Na verdade esse sistema da Contera, não tem solução, é mesmo assim, por isso deixei de instalar esse sistema.
Experimente colocar um pouco de algodão dentro do punho do telefone a tapar o altifalante e o micro, e veja o que acontece.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Se desligar a linha comum no telefone (linha 4) tem de deixar de ter qualquer barulho, a não ser que as linhas de conversação estejam tocadas em algum ponto da instalação.
Cumprs.
amvd
Mensagem por amvd »
Grato pela resposta rápida... o problema não está nos telefones dos inquilinos porque todos se comportam da mesma forma, o problema reside no intercomunicador montado na própria botoneira (denominado pela Contera de C10), que tem dois botões de regulação micro e altifalante, já pensei até que o mesmo esteja com "defeito" porque o barulho é de retroalimentação (feedback) entre o micro e o altifalante.
Experimentei desligar o altifalante no C10 e os inquilinos ouvem quem está na rua perfeitamente... mas isso acontece mesmo com o altifalante ligado.
Experimentei desligar o micro no C10 e os inquilinos falando ouvem-se perfeitamente por que se encontra na rua, só que como é lógico (estando o micro desligado), não ouvem as pessoas que se encontram na rua.
Já pensei que poderá ser algum defeito de indução do cabo ou mau isolamento da linha que faz o micro da rua...
:cry: :cry: :cry:
Josecalado
Normalmente esse problema tem a ver com isolamento das linhas ou ligação incorreta nas linhas 2 e 3 ligadas na C10 que são as linhas de conversação, terá de efetuar medidas para verificação que não existe esta anomalia.
Cumprs.
amvd
Mensagem por amvd »
Viva Calado, agradeço a sua resposta, pois em relação à troca das linhas não me parece porque por acaso coloquei a mim mesmo essa hipótese e "experimentei" trocar os fios e não resultou...
Levo mais para a má qualidade do cabo que usei do C10 até à primeira caixa de distribuição...
(Tenho ainda uma "reserva", irei experimentar e ver se resolve)
Muito obrigado pela ajuda...
cyberteck
Mensagem por cyberteck »
Bom dia caros,
Desculpem reactivar este topico, mas tenho uma duvida relativamente a este equipamento
Troquei o antigo Contera Starbell que tinha por um do mesmo modelo, todas as funções estão OK excepto o botao de chamada não funciona (quando pressionamos o botão na unidade exterior, no telefone não dá toque nenhum (campainha interna)
O que poderá ser
Grato pela v/ ajuda
cyberteck Escreveu: 30 jan 2019, 11:43 Bom dia caros,
O que poderá ser
Grato pela v/ ajuda
Por vezes o problema está no besouro no eletroíman.
guilhermesantos
Enviou: 8 vezes
Mensagem por guilhermesantos »
alguém tem o esquema deste sistema que me possa enviar?
Duende
Mensagem por Duende »
Starbell1000
Starbell1000
caktus69
Mensagem por caktus69 »
Olá bom dia a todos,
Eu tive de trocar meu intercomunicador Contera. Mas eu não tenho o manual de instruções com as descrições dos número. Algum de vocês tenho?
Rúben mira
Mensagem por Rúben mira »
Comprei e instalei o telefone starbell 1000c mas quem está do lado de fora ouve muito baixo, quem está dentro de casa. Já rodei o máximo possível no regulador do micro.
Existe alguma maneira de aumentar ainda mais o volume do microfone?
Tozexiste
Profissão: Amador
Mensagem por Tozexiste »
Tenho o mesmo problema, não se ouve muito alto. Resolves-te?
Aprates
Profissão: Técnico de IT
Mensagem por Aprates »
Estou com um problema num modelo desses também eu fiz a troca por um similar da mesma marca e dizia para fazer a troca dos cabos pela mesma ordem, o que ficou a acontecer é que só oiço a rua quando carrego no botão, e nunca me ouvem.
