duvida
duvida
boa noite
e assim tou a pensar mudar o sistema de luzes do meu carro, ele possui lampadas H4 e pretendo mudar para 2 lampadas uma H1 e outra H7 o problema e mudar o sistema electrico sera que alguem arranja um esquema para isso ????????
cumprimentos
cumprimentos
- Varejo
Re: duvida
Boas, esquema não tenho mas também não é difícil, na ficha da H4 tens 3 fios 1 massa 1 positivo medios 1 positivo maximos, portanto é só levares 1 massa + 1 positivo medios para a H7 e 1 massa + 1 positivo maximos para a H1 e tá feito!!maxpower Escreveu:boa noite
cumprimentos
Re: duvida
ok ate ai tudo bem
mas o problema e que quero que os medios ficam sempre ligados e quando mudar para maximos tambem
cumps
cumps
- Varejo
Re: duvida
Boas, mas ai o problema ja é na manete das luzes, pode dar ou não, que carro é???maxpower Escreveu:ok ate ai tudo bem
cumps
Re: duvida
o carro e um honda civic 1.8 vti
eu com um amigo tivemos a fazer um esquema com um rele com 2 contactos abertos e depois ao ligar os maximos ele fecha os contactos e devera acender as 2 lampadas agora falta saber se quando comutar para maximos e le nao desliga os medios e volta a ligar .
porque eu nao queria ter quebra na luz quando muda-se para maximos
cumps
cumps
Re: duvida
Quando em máxinos, Não pode ter os médios ligados.
Comprar um relé de luzes médios e máximos.
O nevoeiro traseiro só deve funcionar em médios, ou com os de nevoeiro da frente.
Re: duvida
Correcto.
Mas como a pergunta era tão simples, só achei que devia de avisar do seu funcionamento.
Correcto.
Re: duvida
Pois convem não esquecer que em principio a alimentação normal do circuito de iluminação não deverá estar preparada para cargas superiores á de origem, portanto pensa bem como vais alimentar o circuito ou arriscaste a arder a instalação.
Re: duvida
porque?????????????????????Duzia12 Escreveu:Se vai levar um relé de 2 contactos tem de levar cabos novos, separados
Re: duvida
pois os maximos pouco uso e mesmo assim tenho 1 fio para maximos e outro para medios e no maximo fica com 100 watt com tudo ligado.
cumps
cumps
