Olá,
Segundo estou a ler a nova legislação, penso que seja na mais recente, recomenda/obriga que em cada piso, em caso de moradias, por exemplo, deve ser instalado um quadro parcial em cada andar. O objectivo é que seja mais prático a gestão das instalações presentes em cada pavimento. Por exemplo, em caso de manutenção ou em caso de detecção de falhas por parte do cliente.
O que acham desta medida? Faz sentido? Como a explicam ao vosso cliente? Aumenta o preço a instalação/obra?
Quadro Parcial em cada andar
Re: Quadro Parcial em cada andar
O que acham desta medida? De acordoedeluz Escreveu: 06 nov 2017, 03:52 Olá,
Faz sentido? Sim
Como a explicam ao vosso cliente? Obrigatório por Portaria, qualidade e segurança para o cliente.
Aumenta o preço a instalação/obra? Sim, para agir em conformidade acarreta custos, se isso não estiver previsto na proposta.
andrelima14
- Enviou: 13 vezes
A diferença de preços na globalidade de instalação é quase insignificante
joaosousa
- Enviou: 8 vezes
andrelima14 Escreveu: 06 nov 2017, 13:39 A diferença de preços na globalidade de instalação é quase insignificante
Faz todo o sentido ter quadros parciais em cada piso, principalmente nos dias de hoje, que as casas são todas xpto cheias de mariquice e não só, comodidade etc.
Estás no andar de baixo (casa das máquinas imagina), uma máquina de lavar dá o berro e manda-te o quadro abaixo, de noite, não faz sentido teres que percorrer uma distância enorme para ligares novamente o quadro quando podes apenas percorrer uns pequenos metros.
Detecção de avarias, torna-se muito mais fácil de detectar, torna-se mais fácil de projectar, então em grandes distâncias, devido às qdt etc.
Em certos casos, chega a ser até mais barato usar quadros parciais do que um quadro geral único.
Boasjoaosousa Escreveu: 06 nov 2017, 14:44andrelima14 Escreveu: 06 nov 2017, 13:39 A diferença de preços na globalidade de instalação é quase insignificante
Eu diria que em muitos casos até fica mais barato ter mais de um Q.P por piso, claro que falo de grandes áreas, eu por vezes até já instalo um Q.P só para a cozinha.
joaosousa
- Enviou: 8 vezes
Concordo plenamente, em certos casos, usar mais Q.P's, compensa bastante. Em grandes áreas então, sem dúvida. Saindo do Residencial e entrando no ramo terciário/industrial, nem se fala. Ai não tem sequer comparação nem tecnicamente nem economicamente. Q.P's para cima looolENERGY Escreveu: 06 nov 2017, 19:02Boasjoaosousa Escreveu: 06 nov 2017, 14:44andrelima14 Escreveu: 06 nov 2017, 13:39 A diferença de preços na globalidade de instalação é quase insignificante
flaviopinheiro
