Aderi ao EDP Solar mas só na altura da instalação me apercebi que sem corrente elétrica da EDP, os páineis deixam de fornecer energia por questões de segurança.
Alguém sabe de alguma modificação para inverter isto ?
Solar EDP
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 8 vezes
Re: Solar EDP
isso deve ser pro caso de decidires mudar de operador e deixar de pagar á edp o investimento que fez em ti, nao?
coisa bizarra. a ideia dos paineis fotovoltaicos é deixar de depender dos fornecedores de eletricidade e nao o contrario...
- maxxis
Re: Solar EDP
A situação que indica não tem propriamente a ver com segurança, acontece que para "transformar" a energia do sol em energia útil (para poder utilizar na sua casa) é necessário que os inversores dos painéis tenham corrente eléctrica, alimentação 230v. Não existe alternativa.
pasfn Escreveu: 10 set 2017, 16:15 Boa tarde,
Re: Solar EDP
Caro Maxxis,
Obrigado pela resposta, mas os inversores não deviam ser alimentados pelas páineis ?
Qualquer sistema solar que eu conheça excepto este da EDP funciona óbviamente forma autónoma.
- maxxis
Re: Solar EDP
O sistema de autoconsumo apresentado pela EDP e maioria da oferta no mercado e mais acessível funciona desta forma.
O microinversor converte a corrente contínua (DC), produzida nos painéis fotovoltaicos, em corrente alternada (AC), para alimentar a instalação elétrica de consumo da casa. A ligação eléctrica do painel são apenas 12V.
Imagine um transformador de um equipamento (telemóvel etc) transforma 230V para 12V. No caso dos painéis é ao contrario inverte os 12V dos paineis em 230V.
De qualquer forma aqui fica um manual da EDP com todos os detalhes do equipamento.
https://energia.edp.pt/media/1094444/ed ... _it_v2.pdf
pasfn Escreveu: 10 set 2017, 21:45 Caro Maxxis,
Quintas
- Enviou: 4 vezes
Re: Solar EDP
Há inversores só para ligação à rede, os mais comuns nestes projetos de autoconsumo sem baterias. Não são os painéis que deixam de fornecer energia, são os inversores que deixam de a converter.pasfn Escreveu: 10 set 2017, 16:15 Boa tarde,
Não há forma prática de o evitar. Trata-se de uma medida técnica e de segurança. O inversor não precisa de energia da rede para funcionar mas só funciona se a detetar. Por um lado, o inversor tem que igualar tão bem quanto possível as características de onda da rede, para não introduzir perturbações na mesma (ex., a frequência). Por outro lado, para evitar que, se por um motivo qualquer a energia for interrompida na rede para trabalhos, haja um sistema fotovoltaico a injetar para lá colocando em risco os trabalhadores que deveriam estar a trabalhar numa rede sem energia.
Há inversores que, mesmo concebidos para ligação à rede, continuam a funcionar se ocorrer uma falha de energia. Só que não enviam a energia produzida na mesma saída de ligação à rede, por segurança. Têm uma saída autónoma que te permite ligar alguns equipamentos e ter alguma independência nessas situações. Mas só conheço para potências maiores, creio que a partir de 3kW.
