Ligar contador de energia para bomba de calor
rfsp23
Mensagem por rfsp23 »
Como ligar contador trifasico só para a bomba de calor? Fases entendo agora o neutro bem de onde para onde.
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Re: Ligar contador de energia para bomba de calor
Mensagem por aureliocoimbra »
Pode ser trifásico com neutro ou sem neutro, só vendo o esquema.
Mernesto
Mensagem por Mernesto »
Boas ,
Pode especificar o tipo do contador .
rfsp23
Quanto ao contador ainda não comprei, os que tenho visto tem entrada de neutro e das fases,ou sseja(N-N)-(L1-L1)-(L2-L2)-(L3-L3). o neutro que vai para a bomba sei qual é. Agora o neutro de entrada será que devo ir buscar ao barramento do neutros?
O neutro liga da mesma forma que as fases, entrada-saída.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Suponho que essa bomba de calor tenha um disjuntor...
Se assim for, só tem que fazer passar a alimentação da dita cuja pelo contador; tipo, cortar o cabo e ligar ao contador os oito fios: os quatro que vêm do disjuntor do lado da entrada e os quatro que seguem para a máquina do lado da saída.
Cps
A. Castro
rfsp23 Escreveu: 24 jul 2017, 21:33 Quanto ao contador ainda não comprei, os que tenho visto tem entrada de neutro e das fases,ou sseja(N-N)-(L1-L1)-(L2-L2)-(L3-L3). o neutro que vai para a bomba sei qual é. Agora o neutro de entrada será que devo ir buscar ao barramento do neutros?
rfsp85
Mensagem por rfsp85 »
rfsp23 Escreveu: 22 jul 2017, 21:08 Como ligar contador trifasico só para a bomba de calor? Fases entendo agora o neutro bem de onde para onde.
O que acham do contador marca "orno"? É razoável ou nem por isso...
Não é comparável com Schneider e outras mas faz bem o trabalho e tem um valor mais em conta.
rfsp85
Este dá para uma bomba de calor 11kw trifásica?
Sim, esse serve para o que pretendes.
rfsp85
Medidor Digital de Custos de Energia p/ Calha DIN (Trifásico) 3x5(80)A - ORNO
E este dá? É que são menos 25 € em relação ou outro.
Se ainda não estás decidido do que comprar para o teu equipamento, fala com o vendedor para que recomende aquilo que melhor se adequa ao teu caso.
Última edição por joao-pt em 08 mar 2018, 08:58, editado 1 vez no total.
rfsp85
Só para perceber , o que significa 3×5(80)A. ?
A bomba precisa de 6A por fase,acho que não estou errado.
Desde já agradeço pelas respostas...
Não sei a que potência te estás a referir para esses 6 A.
Esse modelo tem uma corrente de base de 5 A por fase e uma corrente máxima de 80 A.
Última edição por joao-pt em 08 mar 2018, 08:55, editado 1 vez no total.
rfsp85
4250W
